Как настроить Quadro K600 в 2012?
По многим ссылкам, где проводился обзор проф.карт, написано, что AutoCAD не дает абсолютно никакой отдачи от их применения. Есть ещё несколько таких программ, где работа графики с видео не оптимизируется драйверами проф.карт.
А насчет сертификации - если все лицензия, то вопрос к продавцам (например, псевдобрендовая карта китайская). Если нет, то....
Век живи, век учись - ... |
Если хочешь увидеть заветную надпись то ставь драйвера которые Autodesk рекомендует вот ссылка:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&manuf=1&opt=0 |
NoR, он же написал
Повнимательнее надо читать-то...
оператор ЧПУ Регистрация: 14.01.2009
У меня 600-я квадра. Мучился с поиском дров для неё пару месяцев. Перепробовал все! Короче: есть автодесковский драйвер под 2011 автокад. Годится как раз для 600-ой квадры. С 2012-ым её подружить на все 100% не выйдет. Пришлось мне сносить 2012-ый и ставить 2011-ый. Иначе были жуткие тормоза в 2Д. В 3Д карточка работает замечательно. Если в 3Д не работаешь, то зря купил.
Автодеск после 2011 года не писал подходящие драйвера для этой ущербной карточки. И не собирается. Какой именно драйвер я поставил последним с описанием всех моих мучений, смотри в теме: "Помогите выбрать железо!" Последний раз редактировалось Баловник, 09.02.2014 в 11:37. |
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 04.12.2015 21:47 |
AutoCad MEP 2012 Rus, как настроить отображение трубопровода в плане? | Synthesis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 75 | 10.03.2014 09:20 |
В AutoCAD 2012 как настроить появление палитры свойств при двойном щелчке по объекту | yapOn | AutoCAD | 13 | 28.02.2013 12:33 |
Как настроить выпуски (перерубы) стен в AutoCAD Architecture 2012? | Naz | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.03.2012 16:50 |
