rectang
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > rectang
rectang
Непрочитано 15.04.2004, 11:18 #1
rectang
Der конструктор
проектирую и конструирую
Москаль:)))
Подскажите пж как вылечить... при вызове команды rectang не могу с командной строки ввести размеры, прочерчивает в какой то другой плоскости (хотя ПСК не менял)
Непрочитано 15.04.2004, 11:33
Admin
Administrator
Одно из двух или менял ПСК или менял вид.
Координаты задаешь в формате @x,y?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2004, 14:51
Der конструктор
Москаль:)))
да, координаты задаю в формате @x,y. ПСК пробовал изменить на мировую не чего из этого не вышло. Может какие нить системные переменные (потому как это болезнь распространилась на все чертежи), но не как не могу найти их полный список с описаниями.
Der конструктор вне форума
Непрочитано 15.04.2004, 17:27
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Напечатайте весь диалог командной строки от запуска rectang до неправильного построения, посмотрим, может Вы чегой-то напутали.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2004, 14:28
Der конструктор
Москаль:)))
Command:
Command: amrectang
Specify first corner or [Base/Height/Center] <Dialog box>:
Specify second corner or [Full base/Half base] <Full base>: @10,15
Specify full base:
(причем в этот момент переключается с полярного отображения на ортогональное)
Command: *Cancel*
Непрочитано 16.04.2004, 15:26
Admin
Administrator
А я чего-то не знаю такой команды amrectang :shock:
У нас вроде
[Выделить все]
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2004, 17:50
Der конструктор
Москаль:)))
Это Mechanical
