Произвольно откладывается расстояние независмимо от указанного
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Произвольно откладывается расстояние независмимо от указанного
Непрочитано 05.02.2014, 15:14 #1
okth
Форумчане! Вопрос начинающего пользователя AutoCAD 2013. Недавно столкнулся с неожиданной проблемой. При попытке отложить какое-либо расстояние от произвольной точки чертежа (конточки, середины, квадранта и пр.) следующая конечная точка появляется в совершенно произвольном месте пространства модели. Например: строю прямоугольник, затем ввожу команду рисования, допустим отрезок, накатываюсь курсором на одну из вершин исходного прямоугольника не кликая по данной вершине, ловлю штриховой трассёр, показываю направление, с клавиатуры ввожу требуемое расстояние, нажимаю Enter и вот эта следующая точка появляется совсем не там где должна быть. Всё это происходит на рабочем пространстве "Рисование и аннотации", при переключении на "Классический AutoCAD" данная проблема самоустраняется и всё откладывается нормально. Но в первом варианте мне работать удобнее, а постоянно переключаться на "Классический AutoCAD" совсем не нужно. Проблема где-то рядом, в настройках. Восстанавливать и переустанавливать программу пробовал, SP 2 установил. Заранее благодарен за советы
Непрочитано 05.02.2014, 15:24
Bull
Масштаб аннотаций тогда должен настраиваться, нет? Я в 13-м в классическом виде, так что все норм.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:40
Roman3R
Сообщение от okth Посмотреть сообщение
Вы не пробовали команду (иконку) привязки Snap from ?
Roman3R вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:44
Bull
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Это обход проблемы, а не решение. В классическом же виде объектное отслеживание нормально себя ведет. А тут у автора проблема. Скорее всего, в настройках
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 16:09
okth
Масштабы аннотаций в том и другом случае одинаковы. Сейчас попробовал отложить одно и тоже расстояние десять раз и каждый раз конечная точка появляется в разных местах. Не могу уловить связь. В "Классическом AutoCADе" всё нормально, работает как часы.
okth вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:16
Bull
Боюсь спросить, при одинаковом зуме? Или при таком виде уже относительно экрана считаются расстояния?
PS Переключился на этот режим, при разных зумах результат один и правильный, 1:1. Даже не знаю, что сказать. Тоже 2013 SP2
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 04:50
okth
Только что обнаружил, что объектное отслеживание нормально работает и в рабочем пространстве "Рисование и аннотации" только при включенной кнопке "динамический ввод" (F12), которая по умолчанию отключена. Но всё-таки вопрос остаётся открытым. На рабочем компьютере, все расстояния откладываются без всяких дополнительных изощрений на этом же файле.
okth вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 06:34
RNB
Проектирование мостов
Это, конечно, не ответ на вопрос, но... Судя по проблеме, да, дело скорее всего в настройках. Так вот, не ответ, но совет - сделай перенос настроек с рабочего компьютера на проблемный.
RNB вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 06:41
ufo666
Инженер
Тюмень
Какая знакомая ситуация. Решения не придумал. Очень сильно напрягает в работе. Одно радует, что стоит этот автокад дома, и пользуюсь им нечасто. Разные варианты настроек пробовал. Закономерностей не нашел.
Надо будет попробовать в классическом...
2012 автокад - все отлично. Надо ж было такое придумать в 13-м. Да, действительно динамический ввод помогает обойти, но это не то...
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 05:54
okth
Наконец, то всё работает, всё получается, стоило только командную строку перетащить с середины в левый нижний угол. Замечательно, но не пойму, какая связь между расположением командной строки и объектным отслеживанием?
okth вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 14:04
ufo666
Инженер
Тюмень
Перетаскивание командной строки мне не помогло. По прежнему использую динамический ввод. А в классическом, действительно, все работает как часы. Интересная особенность 2013го. Знать бы какие настройки поменять
А нет, помогло. Когда прицепляешь ком строку, а не оставляешь ее плавающей
----- добавлено через ~17 ч. -----
Решил поэкспериментировать в автокаде 2009. На работе стоит. Оказывается в точности также! Стоит сделать командную строку плавающей, сразу начинает откладывать расстояния не те и не туда, куда хочешь.
ufo666 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:11
dudin442
Действительно есть прямая зависимость от расположения командной строки. Не мог справиться с это проблемой, пока не нашел тему на форуме. В режиме "Рисование и Аннотации" работает только с "динамическим вводом" при смещенной командной строке. Пошарюсь в обучающей книге по AutoCAD 2014. Может найду. Тогда опишу тут.
dudin442 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Когда вводите цифры в плавующую комстроку исчезает трассер и поэтому следующая точка откладывается от первой согласно указанному вектору (а не где попало). Если после ввода расстояния снова поймать трассер и потом нажать enter, то все получится.
Krieger вне форума
Получение коориднат произвольно указанного центра круга HooDRooK Программирование 1 30.04.2009 10:04
