Моделирование удара частицы о смоченную твердую поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование удара частицы о смоченную твердую поверхность
Непрочитано 05.02.2014, 23:02 #1
ShpinGalet
Добрый день.
Необходимо построить модель удара шарика (диаметр d=1 мм) о твердую поверхность, покрытую слоем жидкости (толщина слоя h=0.1 мм). Скорость падения частицы 0.5 - 3 м/с. Учесть поверхностное натяжение и прилипание жидкости к шарику. Требуется вычислить коэффициент восстановления.
Подскажите, пожалуйста, в какой программе мне лучше моделировать такой процесс и какие модели вычисления использовать?
Изображения
Тип файла: jpg Acq_A_013_NX4-S2 Camera-4.avi_snapshot_00.01_[2014.02.05_22.58.41].jpg (6.8 Кб, 533 просмотров)
Непрочитано 06.02.2014, 00:04
Volodya
Недавно в Сети видел практически такую же задачу, моделировалось в Abaqus. Программа довольно сложная, сам пытаюсь освоить. Насчет моделей не подскажу.
Volodya вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 14:25
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
здесь нужно учитывать тонкие жидкостные эффекты и упругость контакта.
думаю, достаточно ansys cfd.
жидкость смоделируется правильно, нужно задать упругое взаимодействие дополнительными уравнениями.
сами будете долго возиться (поскольку явно с нуля...). полгода не меньше (если всерьез делать, по научному, а не просто мультик без цифр)
нужно найти умеющего и договориться.
спросите на sapr2000.ru или cfd-online.com.
здесь, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ, форум немного не о том.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 18:12
ShpinGalet
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
А Вы можете мне скинуть ссылку на эту задачу? Вы бы очень помогли.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Спасибо, Сергей!
ShpinGalet вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 23:37
metod
http://cccp3d.ru/topic/41945-zabavny...-abaqus/page-2
metod вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:59
СергейД
Подмосковье
красиво.!
а нельзя лсделать четвертушку? дно у сосуда есть? отражение происходит?
не уверен, что в этой постановке учитываются поверхностное натяжение и прочие тонкие эффекты.
уравнения навье-стокса здесь навряд ли решаются.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 12:09
metod
можно
дно у сосуда есть?
с этим проблем нет. если и нет, то можно сделать
Поведение жидкости в данном случае описывается свойствами материала Eos (Equation of state). Не знаю как там с натяжением, но вязкость воды учитывается.
Данный пример выполнен без CFD/CFX и т.д. Используется только Abaqus/Explicit (у Ансиса есть аналог LS Dyna).
metod вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:40
СергейД
Подмосковье
я конечно, понял, что explicit и что без CFD. и c ls-dyna я давно работаю.. и жидкость там решал.
именно поэтому и спрашивал именно то, что спросил.
в теме ведь было указано: "Учесть поверхностное натяжение и прилипание жидкости к шарику"
eos этого не поддерживает. можно только химичить со свойствами контакта.
так как я предлагал =решать правильнее и точнее.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:13
metod
Ну тут скорее я не конкретно вам отвечал, а прояснил модель. Были посты #2 и #4, это к ним относилось.
Кстати, а каким образом (технологии) подобная задача решается в Ансис ( ls-dyna)?
Я в этом не сомневаюсь.
metod вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 21:57
Chardash
Соискатель
Урал
http://www.lancemore.jp/ls-dyna/index_en.html
много интересных примеров, показывающих возможности ls-dyna. Жаль нет кода. Вообще, даже если бы он и был - это бы мало что дало наверное
только что случайно нашел. http://www.procae.ru/gallery-of-work...oudaernie.html может поможет.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 22:18
СергейД
Подмосковье
ansys и ls-dyna разные программы. их союз- партнерство
в смысле жидкости там примерно тоже самое, что в abaqus/explicit.
примеров файлов очень много на сайтах dyna.
ansys autodyn это модуль ансис. там жидкость вроде бы моделируется получше.
но я старался буквально отвечать на вопрос автора темы. поэтому предложил cfx c уравнениями упругости.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 22:19
Chardash
Соискатель
Урал
---- удалено..----
Chardash вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:21
metod
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Это вот вообще не то.
Вот это меня и интересует! Каким образом? Если используя CFX - это одно, если нет - то каким образом? Я знаю возможности Абакуса, а вот возможностей Ансис нет. Поэтому, когда меня спрашивают в чём можно смоделировать - я отвечаю перечнем программ, в данном случае мне интересны возможности Ансис без использования CFX.
metod вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:02
СергейД
Подмосковье
autodyn это поглощенная ansys inc. программа (разработки century dynamics)
увы она дороже cfx..
для моих задач оказалась не такой удобной как ls-dyna. не очень сейчас есть время на более подробный ответ.
я могу выслать пдф с теорией.
СергейД вне форума
Ansys, моделирование частицы DreamCather Программирование 1 19.10.2006 23:49
