Разная длина свай в кусте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разная длина свай в кусте
Непрочитано 06.02.2014, 11:46 #1
vl74
Нагрузки к отдельностоящему ростверку приложены неравномерно.
Соответственно, сваи тоже загружены неравномерно.
Смещать ростверк и сваи нет возможности.
Можно ли применять сваи разной длины в отдельностоящем ростверке?
Непрочитано 06.02.2014, 16:41
1 | #2
SergeyKonstr
Чего ж нельзя-то
Тип файла: rar 9876.rar (1.15 Мб, 754 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 07:08
vl74
Спасибо!
vl74 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:42
TNemo
у вас такая ровная геологическая ситуация, что можно играть длиной сваи?
если 2 или 3 категория сложности ИГУ предугадать точно (до 10%) НС и осадку свай с разницей погружения в 1м практически невозможно даже для свай в одном кусте, если только дело не касается буронабивных с контролируемой НС в процессе выполнения.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 14:57
vl74
Да практически один грунт по всей глубине геологии - суглинок мягко-текучепластичный. Несущая способность мизерная 9м-160кН, 11м-210кН, 15м-370кН. Слои практически горизонтальные.
Решил одинаковой длины делать - потом осадку не посчитать по СНиП.
vl74 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:34
TNemo
хреновенький грунт, да... в выдержке выше говорится, что в плохих грунтах разной длиной лучше не баловаться.
может балки бросить на соседние ростверки для компенсации моментов?
TNemo вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 17:05
vovakaz
а из какой книги эта выделжка?
vovakaz вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 10:15
TNemo
главное что б не было перегруженных свай в кусте.
а при осадках в пределах нормы большого влияния ее разность в рамках куста на колонну не окажет, а колонну лучше анкеровать шарнирно (с частичным защемлением), что б на нее эта деформация не пошла.
надо понимать, что в рамках больших свайных полей встречаются сваи упертые в валуны, которые не будут давать осадку вообще и в том же кусте сваи упертые в грунт и с этим ничего не делают, это в порядке вещей, так что выравнивание по нагрузке лишь для избежания перегруза отдельных свай.
TNemo вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
