Экспорт растров из автокада в фотошоп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт растров из автокада в фотошоп
Непрочитано 04.04.2007, 13:39 #1
Peter123
semsk
Привет всем!! Столкнулся с одной неразрешимой для меня проблемой. Нужно было для заказчика приготовить карты для оцифровки. Я сосканировал их, закинул в автокад, надо сказать что карты размера А0 и пришлось их склеивать в автокаде... склеил там align_ом, а потом выяснилось, что нужно их привязать в программе мапинфо. ((( А это получается все заново перепривязывать... Отсюда родидилась мысль перекинуть их "склеенные" из автокада куда нить в фотошоп или корел.. и потом привязать в мапинфо.. Не могу найти как это сделать..
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Заранее благодарен за советы!!
Непрочитано 04.04.2007, 13:48
Распечать на виртуальный принтер в каком-нибудь растровом формате. Только необходимо будет назначить пользовательский формат бумаги много больший, чем формат чертежа, для обеспечения приемлемого качества изображения
Непрочитано 04.04.2007, 14:03
Rost
Инженер-Архитектор
Прально говорят, надо клеить в фотошопе. Когда карта собрана, т.е. склееена, можно ее хоть куда засовывать
В твоем случае можно собрать все в фотошопе, или раз уж в каде собрал распечатать в какойнить формат PNG, tif, jpg. Вот ток не ясно что с качеством будет!?!?!
Rost вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 14:15
tanushkin
инженер-проектировщик
Магнитогорск
можно из автокада экспортировать в формат wmf, а потом открыть его с помощью CorelDraw
Все что делается, все к лучшему!
tanushkin вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 14:21
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
Распечатать всё собранное на виртуальном принтере "PDFCreator" (см. мой ответ в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...f6e544aaa62174).
Там я уже описал общие возможности этой программы, а про размеры листа и разрешение - вот свойства этого принтера. (см. картинку)
Форматы - до А0 вкл., максимум - это PostScript Custom Page Size (5080х5080 мм.)
[ATTACH]1175682072.gif[/ATTACH]
V.D. вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 14:30
V.D.
Конструктор КЖ, КМ
Да, а сохранить лучше всего как чёрно-белое в формате TIFF с компрессией G4 fax.
Так получаются самые маленькие файлы при весьма больших разрешениях (напр. 1200 dpi). И, кстати, в отличие от напр. JPEG, они даже ещё и сжимаются при архивации на 20...30%.
А слово "компрессия" - пусть не пугает, именно для чёрно-белых файлов я никакой разницы и потери деталей ну никак не замечал.
(сам так сохраняю всякие топосъёмки).
V.D. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 09:48
Peter123
semsk
Спасибо V.D.!! программа действительно классная!!! но теперь такая проблема при размере листа А1 разрешением 300 дпи, черно-белого цвета, размер файла получается 170 метров ((( причем я начал с 1600 дпи... размер пополз за 4 гига ((( я говорю про файл jpg. может я что то неправильно делаю?? посоветуйте еще разок плизз!!
Всем спасибо!!!
Peter123 вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 07:03
Димас
джедай
Магадан
стандартными средствами пробовали?
для автокада начиная с версии 2007 jpgout или pngout
меня качество картинки выдаваемой "стандартныйм" способом не устраивает, делаю так:
поставил Adobe Acrobat Professional - он по умолчанию сам ставит виртуальный принтер, позволяющий перегонять в pdf
полученный pdf можно открыть в фотошопе, при открытии можно выставлять желаемый DPI, и пересохранить в JPG или другой растровый формат с нужной степенью сжатия
а клеить нужно не в фотошопе) а в специально заточенных под это програмках. например PanaVue Image Assembler. в инете есть версия 3.0 ломанная. сама склеит карты если есть небольшой "нахлест" или можно клеить в ручном режиме, что все равно проще чем в фотошопе. Она кстати и контрастность/цвет/яркость разных карт под общее значение на разных листах подводит.
Димас вне форума
