Водопропускное сооружение при высоте насыпи 0,8м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Водопропускное сооружение при высоте насыпи 0,8м
Старый 07.02.2014, 15:24 #1
Maxim2013
Добрый день!На дороге 4 категории требуется устроить водопропускное сооружение, при этом высота насыпи всего 0,8м. Толщина дорожной одежды составляет 0,42м. Подскажите что можно в данном случае применить???
Последний раз редактировалось Maxim2013, 07.02.2014 в 16:26.
Старый 07.02.2014, 22:05
Sergey Valerevich
Сообщение от Maxim2013 Посмотреть сообщение
Maxim2013, проектируйте фильтрующую насыпь.
Старый 10.02.2014, 09:10
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
А какой климатический район? Если какой-нибудь южный (не бывает наледи, обледенения), то можно и дюкер. Хотя, фильтрующая насыпь для дороги IV категории - самое оно. Дёшево и сердито...
cancercat вне форума
Старый 10.02.2014, 09:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Обычную трубу Д500 поглубже закопайте.
vv_77 вне форума
Старый 10.02.2014, 11:02
cancercat
Ну-ну... И получите постоянное болото на выходе, а может быть, и на входе. Классное решение!
Старый 10.02.2014, 11:03
Sergey Valerevich
Можно асбоцементную Ø0,3 м запихнуть и надеяться на то, что эксперты не заметят. Maxim2013, у Вас будет государственная экспертиза?
Старый 10.02.2014, 11:07
ingeneer73
Мост.
ingeneer73 вне форума
Старый 10.02.2014, 11:23
cancercat
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
Мост.
С образованием прудоболота под ним? Да ещё и за чей счёт этот банкет? Мостик-то подороже трубы выйдет раз в -цать!
Maxim2013, кстати, а расход у Вас какой?
Старый 10.02.2014, 11:46
ingeneer73
Нормативы определяют минимальные диаметры труб и их максимальные длины. Минимальный диаметр на сколько я помню 0,5 метра. В данном случае и такая труба не умещается. Образование прудоболота под мостиком допускать нельзя, поэтому устраивается бетонный лоток. Ну и конечно не понятно какие расходы.
Старый 10.02.2014, 12:00
Sergey Valerevich
Допускается только для съездов.
Старый 10.02.2014, 13:21
cancercat
Sergey Valerevich, неправда Ваша. СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" говорит нам следующее:
5.13 Отверстие (и высоту в свету) труб следует назначать, как правило, не менее, м:
1,0 - при длине трубы (или при расстоянии между смотровыми колодцами в междупутье на станциях) до 20 м;
1,25 - при длине трубы 20 м и более.
Отверстия труб на автомобильных дорогах ниже II категории допускается принимать равными, м:
1,0 - при длине трубы до 30 м;
0,75 - при длине трубы до 15 м;
0,5 - на съездах при устройстве в пределах трубы быстротока (уклон 10‰ и более) и ограждений на входе.
В обоснованных случаях на улицах и дорогах местного значения, а также в районах орошаемого земледелия, в поселках и сельских населенных пунктах на автомобильных дорогах ниже II-с категории допускается применение труб отверстием 0,5 м при длине трубы до 15 м, устройство в пределах трубы быстротока (уклон 10‰ и более) и ограждения на входе.
Отверстия труб на внутрихозяйственных автомобильных дорогах при длине трубы 10 м и менее допускается принимать 0,5 м.
Так что на дороге IV категории вполне допустима труба 0,5 м в диаметре. Но не 0,3 м, как советовали...
ingeneer73, а чем поможет лоток под мостом против образования прудоболота? Ну, будет лоток - и что? Отметка выхода русла водотока из-под моста всё одно окажется ниже отметок рельефа местности. Болото будет не под мостом, а на выходе (и, скорее всего, на входе) - только и всего...
Автор темы   Старый 10.02.2014, 13:32
Maxim2013
Экспертиза будет федеральная
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Расход 0,8м3/с
Maxim2013 вне форума
Старый 10.02.2014, 13:41
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Трубу там надо. Мост слишком жирно и неэффективно будет. Расход у Вас небольшой, так что 1 должно хватить. Но естесно надо расчет производить. Так,что мысли мыслями, а проект делать надо=)))
Забыл добавить...расход как посчитан?Надеюсь как полагается,весенний с учетом талых вод?
Schmurgeff вне форума
Старый 10.02.2014, 13:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну уж болото... Так, лужицу и не круглогодичную. Судя по высоте насыпи там большого расхода и постоянно действующего водотока не ожидается. Для IV категории пойдет. Или поискать канаву, может есть где поглубже. Всяко лучше, чем фильтрующая насыпь. Видел я как их делают и как они потом работают. Вот там точно болота получаются.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 10.02.2014, 13:52
Maxim2013
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Расход в принят по стоку летне-дождевого паводка, т.к его значение выше стока весеннего половодья.
Старый 10.02.2014, 13:56
ingeneer73
Если делать мост, то толщина дорожной одежды вместе с плитой проезжей части уменьшиться до 300 мм. Ж/б лоток появится от слияния ростверков в одну конструкцию. В общем будет та же самая прямоугольная труба, но называться будет мостом так как нет засыпки над ней. И это не мысли, а проектное решение, реализованное не однократно, эксплуатируется и есть-пить не просит. Конечно будет дороже, так как потребуются переходные плиты и ограждения мостовой группы.
Нужно сделать так, что бы было не так) Закопать его глубоко под насыпью я не предлагал!
Старый 10.02.2014, 14:07
Sergey Valerevich
Всегда не меньше Ø1,0 м проектирую под основную дорогу.
Если мелочиться, то мелочиться до конца! Maxim2013, просил варианты. Советую метровку проектировать или хотя бы Ø0,75 м.
Коллеги, вы на полном серьезе про мост пишите?
Старый 10.02.2014, 14:10
cancercat
И экспертиза пропускает? Хорошие эксперты попадаются, значит, или серьёзные обоснования.
В данном случае присоединяюсь к мнению
Завернёт экспертиза мост на дороге IV категории с таким расходом (менее 1 куб.м/с).
Моё мнение: если по-нормальному - надо поднимать продольный профиль дороги и делать трубу 0,5 м (что допускается по СП "Мосты и трубы"). Можно наоборот - опустить отметки (кювет поглубже сделать). Авось в экспертизе прокатит, но это болото (минимум сезонная лужа) на выходе.
Старый 10.02.2014, 14:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что за проблема. Ели нужно, так подымите дорогу на столько сколько нжно, что 0,8 это что камень притковения тупик. Без поперечника и плана говорить о каком то решении здесь вообще бессысленно.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 10.02.2014, 14:21
ingeneer73
Проектировать нужно не так, что бы прокатило, а что бы сооружение работало! Мосты они ведь разные бывают) Со словом мост должные появляться не только ассоциации с сооружением из балок, опор, опорных частей, дефшов и т.д. Поднять профиль на пол метра это ведь тоже денег стоит.
Сметная расценка, отражающая сооружение насыпи земляного полотна AspirantMK Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2011 14:24
