Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек
конструктор мебели
москва
конструктор мебели Регистрация: 02.08.2006
москва
ручка при выделении это центр тела, а мне нужно допустим угол одного тела и присоединить к углу другого тела (пример у меня начерчена боковина шкафа и мне нужно присобачить к ней дно, потом полку, фасад и т.д.), вот зачем ручки нужны лично мне, удерживать постоянно нажатый пробел или пользоваться move конечно выход, но не совсем удобно если у тебя 100 деталей и проект нужно сделать быстро согласитесь.
москва
нет вы меня не поняли, может я не правильно называю ручками- Base point, при выделении тела в 2007 грубо говоря есть одна точка за которую можно схватиться и перетащить, а в 2006 каждая вершина была такой точкой, в 2007 при выделении тела не получается выделить вершины, они активны только после команды move или другой modify я вот что имею ввиду.
вот по вашему совету я выделил объект появилась условно ручка в центре, а как мне выделить другие ручки если их нет и даже если на них навести ничего не происходит :?: |
Всё мы поняли, раньше удобнее было. Идёт деградация программ. Зажрались америкосы. Вот, к примеру, в 2007 Ворде нет команды... save as :twisted: :twisted: :twisted: Пока поработаю на старом, а там надо переходить на другой текстовый редактор.
Ну а зачем привычную команду убирать? И наработаные годами, автоматические навыки редактирования тел? Обидно, конечно, назад к 2005 переходить, но видимо придётся. И прежде всего из-за убогого рендера в 2007. Пробовал вот тут в нём маппинг сделать - всё только движками! То есть числовых параметров просто нет!
москва
Должны быть какие нить настройки, но это же бред товарищи,
кстати если открыть 2006 файлы все работает как прежде, но до первой модификации объекта. И еще одно неудобство обнаружилось если раньше перед черчением тела по умолчанию точка построения была 0.0.0 то теперь нужно 0 ввести ну это то зачем изменили уроды :cry: , наверное новая версия автокада настолько хороша и удобна, что имело смысл усложнить жизнь пользователям :wink: |
micka, наверное, сам не понял, зачем в AutoCAD'е ручки. А нужны они в первую очередь именно для того, чтобы можно было изменять ГЕОМЕТРИЮ объекта (тела), а не его положение в пространстве. В прежних версиях это просто было не реализовано.
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Простите что вторгаюсь в тему, т.к. с трехмеркой мало еще работал. Но помоему была реализавана функция, что клавишей Enter можно пербирать каманды Drag, Mirror, Copy. Так вот назначить на правую клавишу Enter и перебирать не так уж и долго учитывая что одной рукой делаешь и не надо левой рыскать по клавиатуре.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Кажется, нащупал метод.
Надо выбирать нужную грань или нужное ребро рамкой при нажатой Ctrl Тогда угловые точки грани - проявляются [ATTACH]1175772128.jpg[/ATTACH] Или тыкнуть в нужный угол тела при нажатой Ctrl Ручки только кругленькие |
москва
Хмурый, я попробовал а толку в том то и дело что ручки круглые они модифицируют объект перетащить за них нельзя, а я именно про перетащить спрашиваю, зато с вашей помощью обнаружил интересное свойство, после того как появились круглые точки и "черточки" выделения граней, при нажатой SHIFT можно выделить нужные и тогда при модифицировании они перемещаться будут вместе.
Profan с ручками не все так просто на сколько я понимаю BASE POINT квадратные ручки для перемещения а STRETCH POINT круглые для модифицирования, если бы разработчики изначально предполагали что они будут служить модифицированию то и в новой версии скорее всего были бы квадратные. Как активировать чертовы BASE POINT :evil: Может кто английским хорошо владеет в хелпе чего то пишут, ну ни хрен непонятно. Начинаю учить английский :? |
Выбираешь круглую ручку и жмешь пробел или ввод. Grips Editor переходит в режим перемещения об'ектов. Тащите свой об'ект куда вздумается.
А как Вы перемещаете за ручки линии? За среднюю точку? А у полилинии, например средней точки и вовсе нет... [ATTACH]1175839529.jpg[/ATTACH] |
москва
Хмурый, ага получилось, только мама дорогая получилось три операции, тогда проще при помощи move таскать.
А полилинии, линии и раньше вроде не таскались только move, или да, за среднюю точку, я в двухмере не работаю но могу предположить что это так же не удобно. На мой взгляд нужно было сделать все наоборот точки прежде всего служат для перемещения тел и линий (это чаще востребованно), и плюс есть команда модифицирования при которой ручки изменяют объект, и мне кажется что это на самом деле возможно, только мы не знаем как. |
