Категория котельной по надежности электроснабжения I или II?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Категория котельной по надежности электроснабжения I или II?
Непрочитано 08.02.2014, 21:24 #1
cfif999
Предполагается реконструкция тепловых сетей со строительством котельной (будут обслуживаться жилые дома, детский сад,).
Котельная будет единственным источником теплоснабжения.
Получается, что согласно норм (СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. 4.8;
СП 124.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п 4.2 , 5.5) котельная будет относиться к 1 категории, при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор.
Так ли это или нет?
Непрочитано 09.02.2014, 07:27
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
А что раньше было 2 источника теплоснабжения
котельная будет относиться к 1 категории (видимо надежности электроснабжения), при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор
Какая связь межды категорией надежности электроснабжения котельной, теплоснабжением детского сада и установкой дизель-генератора.
Последний раз редактировалось Валериан, 09.02.2014 в 07:35.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 09:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Есть категория потребителей по надежности теплоснабжения. К первой категории, в частности относятся "детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей". Т.е. не каждый детсад.
2. Есть категории котельных по надежности отпуска тепловой энергии. Расписаны в п. 4.8 СП 89.13330.2012.
3. Есть категории электроприемников котельной, которые зависят от категории котельной, но при этом в котельной 2 категории могут быть и электроприемники 1 категории.
В СНиП II-35-76:
14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.
В котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории.
В СП 89.13330.2012:
16.1 Электроснабжение котельных должно осуществляться в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с 4.8 и [19].
Здесь [19] - опечатка, д.б [15], т.е. ссылка на ПУЭ
Начинайте с правильного определения категории потребителя. Потом - категория котельной. По этой категории - требования к котельной, в том числе к электроприемникам.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 19:54
cfif999
С категорией потребителей определились - 2.
Категория котельной - первая, так как это единственный источник теплоснабжения (п. 4.8 СП 89.13330.2012 Котельные установки).
Согласно п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
"При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
"подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий..."
Получается помимо установки резервных котлов необходимо протягивать резервные ветки тепловых сетей параллельно основным?
cfif999 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 07:39
ShaggyDoc
Разумеется, нет. У нас что, везде параллельные сети проложены? В лучшем случае закольцовка магистралей в больших городах. Пункт СП надо читать до конца, внимательно, и уж потом делать выводы "получается".
Обратите внимание на слова в течение всего ремонтно-восстановительного периода
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 10:16
cfif999
Я согласен, что параллельной прокладки нигде нет, но предположим ситуацию: произошла авария на трубопроводе (на "подаче"), как я смогу обеспечить теплоснабжение потребителей на время аварии в течении ремонтно-восстановительного периода?
cfif999 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:24
layer
инженер
Для этой цели и существуют мобильные на дизельном топливе аварийные энергоблоки с выработкой электроэнергии и тепла. Не все правда мэрии такое имеют, но которые уважают себя давно обзавелись.
layer вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:03
Марат1982
студент
В слчае отнесения котельной к 1 типу или детскому саду к 1 типу можете смело ставить дизель-генератор, т.к. у вас не хирургический корпус или подземный торговый центр, где важно время срабатывания дополнительного источника энергопитания. Дизель несоклько секунд или минут срабатывает, в зависимости от типа, думаю никто не замерзнет и ничего не взорвется от этого перерывчика.
Марат1982 вне форума
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
