Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы?
Непрочитано 10.02.2014, 11:18 #1
Rourker
П. 19.26 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" гласит:
Минимальное напряжение на грунт под фундаментом трубы должно быть более нуля
Можно ли какими-либо конструктивными мероприятиями недопустить отрыва подошвы фундамента, допустим послойно уплотнить пазухи песком? Спасибо.
Непрочитано 10.02.2014, 12:23
1 | #2
мозголом из Самары
Самара
Отрыва нет если е=M/N<1/6L
Самое простое увеличить L ( размер фундамента). С увеличением L увеличивается допускаемый эксцентриситет и пригружающая сила N
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:01
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Масса фундамента считается как усредненное значение веса фундамента и грунта на его обрезах, так что это не поможет.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:29
SergeyKonstr
Можно и уплотнить, вести авторский надзор. Так считать же опять нужно.
Смотри Пособие к СНиП по основаниям с п. 2.242.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:37
3 варианта: 1 - углублять, 2-уширять, 3- углублять+уширять
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 13:50
Rourker
А кто-нибудь знает, как посчитать? Кажется такого нет, или нет в наших нормах.
Rourker вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:31
Podpolie
СП22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" от п.5.6.27 до п.5.6.29, а по фундаментам трубок особо внимательно читать п.5.6.27 второй абзац.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 09:32
Stranger_
Не совсем так. На самом деле должна быть трапециидальная эпюра под подошвой ф-та с таким соотношением: сигма мин./ сигма макс. >0,25.
Stranger_ вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 09:38
retal
ОКБиЭП
Казань
Делай кольцевой фундамент, тогда N/A увеличиться, М/W будет влиять меньше ==> проще выполнить условие СНиП (СП) Smin/Smax>=0.25.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:41
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Kappi Посмотреть сообщение
Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для сооружений башенного типа (труб, домен и других), а также для всех видов сооружений при расчетном сопротивлении грунта основания R<150 кПа размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений pmin/pmax> 0,25.
В остальных случаях для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная эпюра с относительным эксцентриситетом равнодействующей e, равным L/4.
Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету e равнодействующей не более L/4.
Alter54 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:37
bahil
Как вариант. Забить сваи.
Непрочитано 28.05.2015, 14:02
SerStar
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Тогда не забыть посчитать на отрыв и обеспечить должную анкеровку выпусков свай в теле ростверка. Для четырех свай при оценке отрыва считать диагональное направление!!!
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Какие могут быть дефекты деревянной фермы? maxiJ Обследование зданий и сооружений 3 26.11.2012 01:12
