Использование монтажного пистолета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Использование монтажного пистолета
Старый 04.04.2007, 16:40 #1
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Затеял дома серьёзный ремонт с перепланировкой. Надо будет прикрепить к стенам много деревянных реек (несколько сот точек крепления). Совсем не хочется сверлить и беспокоить соседей. Можно ли применить в моём случае монтажный пистолет (СМП)? На работе как-то проблем не возникало, а тут что-то засомневался. Рейки - 75 мм толщиной. Дом - панельная девятиэтажка, хорошего качества. Присобачивать буду к железобетонным стенам 150 мм.
Заранее благодарен за любые рекомендации.
Старый 04.04.2007, 16:49
Rost
Инженер-Архитектор
Работал я както в одной конторе, дык у нас одного келдыша из ентого строительного нагана рекошетом убило. Он пристреливал чтото в потолок, прижал не плотно, енто дело както сьиграло и ему прям в мотор. Енто дело потом по ящику показывали, про несчастные случаи на стройках.
Такчто советую купить бронежелет и каску, и очки пуленепробиваемые
Пысы
Мне кажется пистоль для деревянных реек эт слишком. Может под рейки обрешетку пристрелить!?
Rost вне форума
Старый 04.04.2007, 17:02
Zouss
у меня вызывают опасения несколько сот точек крепления - можно так проперфорировать стену что она просто вывалится
про толщину реек (75 мм) не опечатка?
Zouss вне форума
Старый 04.04.2007, 17:08
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Если не секрет, для чего нужны рейки и несколько сот точкек крепления их к стенам?
MFor вне форума
Старый 04.04.2007, 17:16
Gary_pif
и еще почитай правила ТБ
насколько я помню за смежной стеной, к которой пристреливаешь, не должно быть людей.
интересно, что соседям лучше - звук перфоратора или звук пистолета? :roll:
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2007, 17:56
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Позвольте не раскрывать вам всех своих соображений по переплпнировке, неудобно как-то... Рейка служит именно для обрешетки с шагом 400 мм и её толщина 75 мм, никакой путаницы здесь нет, просто стен много.
Уточню вопрос: чисто субъективно, от чего шума будет меньше - от СМП или перфоратора? Я сам, откровенно говоря, больше склонен к перфоратору. Но пистоль быстрее будет.
Огурец вне форума
Старый 04.04.2007, 18:10
Zouss
тогда это уже не рейка, а вполне половозрелый брус
шума от пистолета конечно меньше будет, в силу импульсного режима его работы, только как вы планируете рейку пристреливать? если же перфоратором, то прямо в рейку можно вкрутить саморез необходимой длины
Zouss вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2007, 18:13
Огурец
Profan
Всё, что по сечению меньше 100х100 - рейка. Ну пусть брусок будет. Пристрелю насквозь, без проблем. Сначала на работе потренируюсь, чтобы подобрать дюбели и патрон.
Огурец вне форума
Старый 04.04.2007, 18:35
Perezz!!
Можно на клей приклеить брусок к бетону. Щас такие клеи монтажные - покрепче чем на дюбеле держаца будет. Главное шоп не к обоям
Perezz!! вне форума
Старый 04.04.2007, 18:38
Rost
Инженер-Архитектор
Вааще лучше не спешить с оружием, нужно подумать и найти более простое решение вааще без гвоздей, типа на распоре или типа того. А пистоль каждый схватить может
Rost вне форума
Старый 04.04.2007, 18:45
Perezz!!
Огурец, ты типа фахверкового фасада чтоль хочешь сделать в германском стиле? Тогда может и необязательно все бруски то к стенам собачить. Собрать сначала конструкцию, а потом уже в нескольких точках её заанкерить. Ну а если на клей монтажный присобачить каждый брусок конструкция твоей комнаты будет настолько жесткой что сможет перенести всемирный потоп. Будешь как Ной в своей комнате сидеть.
Perezz!! вне форума
Старый 04.04.2007, 19:22
GWA18
Черновцы
Сам не стрелял, но как пристреливают стальные пластины к бетону - видел. Садится очень плотно.
А пристреливать деревянную рейку... как-то не могу представить. Мне кажется, что шляпка дюбеля прошьет насквозь деревяшку и остановится только, упершись в бетон. Или я чего-то недопонял?
Кроме того (даже если шляпка остановится плоскостью рейки), это ж надо дюбель как минимум длиной 90 мм (чтобы он хотя бы на 15 мм влез в бетон)! А направляющая для него - сравнительно мягкая древесина (во всяком случае, на порядок мягче бетона). Боюсь, что срикошетит в сторону будь здоров!
Или уже придумали специальные дюбели для пристрелки деревянных реек, а я просто отстал от жизни?
GWA18 вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2007, 20:33
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Большое спасибо за добрые советы, особенно Перцу! Конечно, надо клеить! Что же я сам не догадался?
Огурец вне форума
Старый 04.04.2007, 20:38
Миттрич
Проектировщик
С соседями проще договориться чтобы на время работы перфоратора шли куда-нибудь погулять. Звук от пистолета более ... пугающий, что-ли. К нему привыкнуть невозможно. Сам стреляющий привыкает - он видит и контролирует момент выстрела и соответственно готов к нему. А вот тот кто рядом (или за стенкой) ... подпрыгивает регулярно. Да и потом, как уже было замечено, бить дюбель через толстый брус - не есть гуд. Более правильным будет, как опять же уже было замечено, в стену через стальную пластину (2...3 мм) которая предварительно закреплена к бруску. Возьмите паспорт к пистолету - он должен быть в комплекте обязательно, там достаточно написано о тощинах, твёрдостях, длинах потребных дюбелей и мощноти патрона. Я в своё время занимался такой работой - пристрелкой. Есть у неё плюсы, но не при внутриквартирном ремонте. Или точнее так - при ремонте квартир очень редко возникает необходимость пользоваться этим. Проще, удобнее и безопаснее - перф и соответсвующие "анкера".
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2007, 21:03
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Посоветуйте, какой клей вы использовали бы для данной работы. Тут важно соотношение цена-качество, не хочется переплачивать (и открывать новую тему тоже).
Огурец вне форума
Старый 04.04.2007, 21:43
Миттрич
Проектировщик
TileBond. Хотя могу ошибаться с написанием. Их много разновидностей - главное прочитать, что к чему приклеивает. И -Алга!
Миттрич вне форума
Старый 04.04.2007, 22:02
Серёга - Bilder
Я использовал клей в тубе (в пистолет которая вставляется и выдавливается постепенно). Первый опыт - клеил дома плинтуса к стенам - результат супер! На углах некоторые кривоногие господа - покоцали ботинками сам плинтус основательно, но от стены плинтус не отошёл ни на мм! Держит намертво. Потом использовал тоже самое на даче (извините за извращеньчество) - вот только не помню марки или названия . Вообще просто на строительном рынке или в магазине попросите посмотреть что написано на самом балоне (их на выбор дофига, цена примерно одна и таже) - там есть и что к чему приклеивает, и стойкость к растворителям/воде/ультрафиолету...
Кстати, очень удобно использовать - один намазывает из пистолета, второй прикладывает на место! Только не экономьте на пистолете - дешёвые ломаются моментально.
Серёга - Bilder вне форума
MegaPascal
проектирование
Думаю, что эпоксидный подойдёт. Можно в него цемента добавить(соответственно в определённом соотношении) - когда в универе учился - лабу такую делали, очень прочное соединение получается. Только основу надо подготовить хорошенько, чтобы отрыва по бетону не произошло(грунтовки разные есть).
MegaPascal вне форума
Старый 04.04.2007, 22:33
Миттрич
Проектировщик
только не разу прикладывает, а выждав некоторое время. На тюбике написано - сколько. А иначе так и будешь держать пока не "засохнет" - либо деталюха "поплывёт" на клеевом слое.
- Золотые слова! И по конструкции - тот который в виде "лодочки" (как бы кусок трубы, разрезанной вдоль) брать не надо! Долго не живут у них ручки-курки. Лучше тот у которого детали как бы литые. Не из пластика, конечно, литые. :wink:
Миттрич вне форума
Старый 04.04.2007, 23:45
Perezz!!
Я рекомендую исключительно полиуретановый клей. Он без запаха, не разматывает сопли, белого цвета, не отвердевший легко смывается водой с рук и инструмента и очень быстро прихватывает, в тоже время оставляя время (каламбурчик =) на корректировку. Сплошные плюсы.
Например "момент" Но "момент" собака дорогой. За бренд берут х2,5 дороже. Я брал в OBI-Теплый стан отличный полиуретановый клей TIGER MONTAGEFIX дешевле чем за 100 руб/тюбинг, но потом он там чето пропал и сейчас вместо него дорогущий "момент", если мне не изменяет мой маразм порядка 240руб/тюбинг. К сожалению не могу найти картинку клея "Тигр". ( Оранжевый тюбинг, с мордой тигра, понятное дело что не собаки.
Perezz!! вне форума
