Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности?
Непрочитано 10.02.2014, 18:06 #1
cfif999
Имеется конструкция цоколя: стена, пароизоляция, утеплитель ЭПП (экструдированный пенополистерол), гидроизоляция, штукатурка по сетке, брекчия.
Необходимо заменить брекчую на стеновой профлист по обрешетке.
ЭПП - горючий материал Г3-Г4 во всех сертификатах пожарной безопасности.
Какой слой включить между утеплителем и наружной отделкой (стеновой профлист) чтобы соблюдались требования по пожарной безопасности?
Непрочитано 10.02.2014, 18:23
airaforce
Харьков
Примените ТЕХНОПЛЕКС 35-250. Содержит антипирен, придающий материалу свойства самозатухания – материалу присвоена группа горючести Г1 (слабогорючий).
airaforce вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 21:44
иваниваныч
Кирпичную кладку 120 мм. По ней профлист. Только с какой радости на цоколь вдруг профлист стальной ставить? Проржавеет всё. Даже сэндвич-панели заводские на цоколь не употребляют по этой причине. Первоначальная конструкция была правильная.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 01:47
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
какая страна строительства?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 10:10
cfif999
Страна РФ. Сейчас все используют при утеплении цоколя ЭПП. Однако по пож.нормам нельзя использовать материалы ниже Г1.
А если закрыть утеплитель асбестоцементным листом и на него уже профлист ложить?
cfif999 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:54
Germes
Архитектор
Сообщение от airaforce Посмотреть сообщение
т.е. у вас есть копия актуального сертификата Г1 для эпп на данное время, поделитесь производителями?
Germes вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 20:06
yorik_1984
Киев
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
А в Украине можно. До 26 метров Г2 разрешается для оштукатуреных фасадов.
Непрочитано 11.02.2014, 20:29
Stierlitz
"можно" "нельзя"
почему можно?
почему нельзя?
это к тому что все сильно от всего зависит - и от страны и от размера здания и от его функции
если для РФ то Фз 123-ФЗ
СП 4.13130.2013
СП 2.13130.2009 (2012 - тут могут быть кривотолки зависящие от ситуации)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.02.2014 в 20:36.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 20:40
cfif999
Разговаривал со спецами из Технониколь. Сказали что сейчас, согласно новым правилам испытаний ЭПП не может быть Г1, у них - Г3 и Г4.
Посоветовали если не штукатурить, то применить пеностекло.
Согласно статья 87 123-ФЗ:
"11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
В общем надо штукатурить, а вот чем и какой толщины должен быть сертификат пожарной безопасности на систему в целом (со всем пирогом вместе): что-то типа "класс пожарной опасности системы КО по ГОСТ 31251-2003 и предел огнестойкости REI 60 по ГОСТ 30247.1-94 при толщине утеплителя ХХмм и стяжки ХХмм
cfif999 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Подскажите, пожалуйста, нормативы по пожарной безопасности для памятников архитектуры ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.08.2011 11:12
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 13 22.03.2010 04:38
