SolidWorks 2014 SP1 отображение размеров в конфигурациях сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2014 SP1 отображение размеров в конфигурациях сборки
Непрочитано 10.02.2014, 18:39 #1
4ertegn1k
Добрый день! В сборке есть несколько исполнений. Мне так проще работать со сборкой, не надо лишний раз включать-выключать видимость, чтобы увидеть, что там внутри меняется в процессе разработки. Может, это не совсем верно, но использую исполнение таким образом. Проставляю в различных исполнениях справочный размеры, они мне необходимы для качественной характеристики. Но если ставлю в одном исполнении, то они появляются во всех. А размеров много, и в конце концов выходит каша. Можно ли ставить размеры так, чтобы они присутствовали, вернее были видимы только в одном исполнении, а не всех сразу?
Конечно, можно сделать ещё одну сборку, туда добавить имеющиеся исполнения и проставлять размеры где мне надо, дабы они не пересекались и не мешали мне работать, вернее их обилие меня бы не путало. Так вообщем-то и делаю, а есть ли более изящный вариант?
Последний раз редактировалось 4ertegn1k, 11.02.2014 в 12:08. Причина: неверная формулировка, очепятка
Непрочитано 10.02.2014, 18:44
Сообщение от 4ertegn1k Посмотреть сообщение
Вероятно есть, просто из объяснения не очень понятно, что дано и что надо. Исполнения - это конфигурации? Состояния отображения?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 12:05
4ertegn1k
Косноязычность - это мой конек. Буду придерживаться терминологии. Исполнение в моем изложении есть конфигурация. ConfigurationManager - Конфигурации - и дальше поехали.
Последний раз редактировалось 4ertegn1k, 11.02.2014 в 12:06. Причина: очепятка
4ertegn1k вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:57
Krapivnik
Город П
Что за размеры-то?
Серые, поставленные в модели от поверхности до поверхности?
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 17:26
4ertegn1k
Да, именно справочные размеры серого цвета.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
