Перевод трехмерных объектов в плоские
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод трехмерных объектов в плоские
Непрочитано 04.04.2007, 18:23 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья! Подскажите, как проще всего перевести 3D модель в 2D?
Т.е. сделать на основе модели рабочие чертежи со всеми размерами пригодные для исполнения?
В часности: как удалить скрытые линии?
И ещё, поделитсь пожалуйста опытом. Как вообще лучше работать, делать в начале модели а потом на их основе рабочие чертежи, или быстрее сразу делать 2D-проекции?
Заранее благодарен!
Непрочитано 04.04.2007, 18:34
Rost
Инженер-Архитектор
Лучше всего, просто делать рабочую документацию, без каких либо моделей. Если конечно они не в АДТ или типа того.
Rost вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 19:28
vadim_evg1
Рус
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#134201
16 пост
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 19:34
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Rost
В смысле чертить вручную,а модель не использовать? Я правильно тебя понял?
Непрочитано 05.04.2007, 00:56
Сообщение от Rost
Как вы круто с нами с "модельщиками"! А если до рабочей документации может и не дойти, а работу и структуру конструкции надо показать? На пальцах что-ли рассказывать будем?
Непрочитано 05.04.2007, 08:23 Re: Перевод трехмерных объектов в плоские
Сообщение от Jerald
Заранее благодарен!
ИМХО: _solview _soldraw в пространстве листа. Туда же - _solprof
Потом настроить создаваемые слои. Логику работы команд понять - вопрос пары минут (объяснять на порядок дольше, так что не взыщи).
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 11:47
Jerald
Конструктор
Киев
Вот такая лабуда на листе выходит, когда пытаешься сделать сечение при помощи _solview!?
[ATTACH]1175759274.dwg[/ATTACH]
Jerald вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 12:02
системную переменную whiparc -> 1 и потом _soldraw на оба видовых экрана. Оно?
Непрочитано 05.04.2007, 13:19 sdfdsfds
Ravil
Lwow
Я использую команду: sec
Ravil вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 13:23
Нет такой команды. А вот _section - есть.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 14:15
Jerald
Конструктор
Киев
Команда MVSETUP, есть на какой нибудь из панелей или в выпадющем меню. Если есть, то как она на русском звучит?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 16:36
Jerald
Конструктор
Киев
Всё хорошо, но есть одна важная проблема. Когда включаешь предпросмотр для печати появляются линни, которых быть не должно.
[ATTACH]1175776579.dwg[/ATTACH]
Jerald вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 16:53
Я так понимаю, что это ты про нижний ВЭ? Примени к нему команду _draworder _b
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 17:59
Jerald
Конструктор
Киев
И про нижний и про верхний ВЭ. Попробовал, не помогает.
Jerald вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 22:07
skalder
poprobuj sdelat kak ja zdes opisyval, dolzhno rabotat, tolko kogda nastraivaesh ortograficheskie vidy pechataj O vmesto U.
Ok, постараюсь коротко, в виде команд.
В этом разделе вы добавите Изометрический вид к вашему Paper space layout , в масштабе 1:1.
Следующие ссылки обясняют как настроить ПСК к Изометрическому виду:
1. Клик на Model tab чтобы перейти на Model space.
2. Выбрать View > 3D Views > SE Isometric.
3. Выбрать Tools > New UCS (ПСК) > View чтобы настроить ПСК паралельно к текущему виду на плоскости.
4. Выбрать Tools > Named UCS.
5. Переименовать текущий Unnamed UCS в SE Isometric > Ok.
6. Клик на ANSI D tab чтобы вернуться на Layout вид вашей модели.
Если изменения произошли на Model Space, то Paper Space, остался без изменений. Сейчас мы создадим Viewport показывающий такой же изометрический вид как на Model Space:
1. Выбрать Draw > Modeling > Setup > View.
2. В командной строке > U > enter.
3. В командной строке > enter.
4. В командной строке > enter.
5. Клик справа в верху от существующего вида. Появится изометрический вид модели, если вам не нравится это место, кликайте пока не найдете подходящее.
6. В командной строке > enter.
7. Разместите окно вокруг изометрического вида чтобы определить границы вюпорта.
8. Назовите вид SE Isometric.
9. В командной строке > enter , чтобы выйти из View инструмента.
Следующая страница - Создание Hidden-Line видов.
продолжение:
Вы конечно можете настроить вюпорты с невидимыми линиями (hidden-line removal) во время печати, но это не создаст вам нужного эффекта.
1. Выбрать на бумаге Model space tab.
2. Выбрать > Draw > Modeling > Setup > Profile.
3. Выделите вашу модель > enter.
5. В командной строке > enter.
Вы не видите еще эффекта, для этого вам надо отключить слой с солидом, и переименовать несколько слоев. Для этого:
1. Выбрать бумагу кликнув на кнопке Paper Space.
2. Отзумируйте в достаточную видимость.
Отключите слой с вашим солидом,
Ну а дальше как вам заблагорассудится, там можно переименовать слои с преффиксами PH и PV, там видимый и невидимый (штрихпунктирный) слой. Можно и экспериментовать, если вам , скажем нужен какой-то слой чтобы перекрывал их, например какие-то метки, которые находятся за границами солида, но вам нужно чтобы их было видно порлностью а не штрихпунктиром. Для этого создаете еще один профиль, но в пункте 4. жмете N.
Ну вот, собственно и все, по Hidden lines, там конечно еще много разных вопросов назревает, например насчет характеристик линий, но это уже в следующем обсуждении.
Удачи.
skalder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 01:27
Jerald
Конструктор
Киев
Всё это было сделано. Притом много раз и значително проще.
Например, первые 6-ть пунктов вообще не ясно зачем нужны?
Я ж говорю, при выводе на печать появляются линни, которых не должно быть. Притом ничего нельзя с этим сделать, когда смотришь на лист - всё нормально вроде. Включаешь предпросмотр - глюк!
Посмотри сам чертёж, который я прислал.
Спасибо за желание помочь!
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 01:29
Jerald
Конструктор
Киев
Ещё вопрос! Зачем нужна команда _solprof?
Jerald вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 06:10
skalder
Вот взгляни на настройки, я профиль не делал, попробуй сам, там разрез...и остальные виды. Помоему никаких лишних линий не должно быть. А те 6 пунктов для того чтобы поставить твой профиль на паралельную плоскость к рабочей, которую потом можно легко скажем копировать на другой рисунок.
[ATTACH]1175825451.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 15:58
Jerald
Конструктор
Киев
Это файл какого Акада? 2007? У меня его не распозноёт. Попробуй сохранить под 2006
Jerald вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 22:01
skalder
Ok, peresohranil v 2004.
[ATTACH]1175882484.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
