Защитные сооружения в ГОЧС
Владимир, я как понимаю если нет подвала, можно использовать определенные помещения на первом этаже проектируемого здания как сказанно в СНиПе, но там же написанно: "Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании."
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() Когда требуется проектировать убежище, то МЧС конкретно прописывает тип необходимого убежища, время пребывания и т.д. и т.п. Вам же русским по белому написали - "разработать мероприятия"! |
насчет "...не фантазировать" - это правильно сказано. Если, на основании исходных данных, выданных МЧС России по субъекту РФ, строительство ЗС не предусмотрено, то для эксперта чаще всего достаточно в разделе предусмотреть мероприятия и ТР по переоборудованию подземной части здания (или первого этажа), только для кратковременного пребывания на период 1-2 ч в условиях ограниченной возможности полноценного инженерного оборудования (Э, ОВ и ВК) под укрытие, но и при этом, много зависит о расположения объекта по границам зон возможной опасности см. СНиП 2.01.51-90 (соответственно может и придется считать коэф.защ. под ПРУ). Можно, при несогласии эксперта предложить заказчику ТП на убежище быстровозводимое, но врядли он на это согласится, скорее согласится написать письмо о том, что в особый период объект не функ-ет и НРС в ОП отсутствует, или получить оф. письмо хозяина "...подвала ближаешего жилого комплекса" о том что он готов принять в ОП нужное количество чел..
Уфа
Может это не на случай войны, а на случай когда надо разместить людей на время. Ну допустим, в многоквартирном доме произошел пожар (зимой) и жильцов надо разместить на время ликвидации пожара, а потом до тех пор пока им не разрешат вернуться в квартиры. Т.е. у вас должны быть алгоритмы действий кому должен позвонить дежурный вахтер, через сколько минут должен прибыть ответственный персонал. Сколько мест должно быть для размещения.
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
