Команда "pasteorig" при переходе из Model в Layout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "pasteorig" при переходе из Model в Layout
Непрочитано 04.04.2007, 18:52 #1
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
В модели выделяем объект, вызываем _copy, переходим в чистый лэйаут, без вьюпортов, команда _pasteorig, не работает. Почему?
Причем перед тем как вызвать _pasteorig, нажимаю Ctrl+A, в окне свойств видно, что этот объект найден. Получается, что он находит объект не на листе, а в буфере. Это так?
Да прибудет с вами сила
Непрочитано 04.04.2007, 20:48
dextron3
проектировшик
СССР
Он вставляется только большой ты его не видешь нажми два раза резко на колесико
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 10:38
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Ответ не верный, либо я чего то не понимаю
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 10:59
Zouss
скорее всего _pasteorig не может определить координаты - модель 3D, а лист 2D... когда вы нажимаете ctrl+a у вас видимо пустой wport выделяется... в общем _paste или copy with base point
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 12:07
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Нет, это точно не viewport, т.к я специально удаляю viewport`ы, и к тому же в окне свойств, ясно написано какой это примитив (т.е если окружность, значит circle, если line, значит line и т.д).
Возможно вы правы, но было бы логичнее, если бы все было наоборот... т.е если бы модель была 2D, а лист 3D. Тогда бы получалось, что не хватает одной координаты. А так вроде все нормально... ну и вставлялся бы примитив с какой-нибудь Z
Непрочитано 05.04.2007, 12:48
Zouss
_pasteorig в пределах одного чертежа вообще чудит, а вот если скопировать в одном, вставлять в другой то все пучком - хоть в модель хоть в лист вставляет в куда надо
Zouss вне форума
