Организация эксплуатации ВЛ 220 кВ
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Это все должно быть в ТУ прописано. Если нет, пусть меняют ТУ.
Потом будете грустно мычать на вопросы, какого хрена эта хрень тут делает?
В 87 постановлении есть отдельный раздел, посвященный безопасной эксплуатации. Можно либо на него сослаться, либо самим прописать. И при чем здесь ТЗ, ТЗ идет от заказчика, а ТУ от эксплуатации. Если в ТУ не прописано, значит эксплуатации этого не надо. В любом случае должна быть бумажка для прикрытия задней полусферы.
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Уфа
По опыту могу лишь сказать, что технику (а также оборудование, лабораторию и блек джек с ...) в проекте для ЦИУС ЗапСиб закладывали. Т.к. было требование в ТЗ. Но требование было расплывчатое, поэтому обязательно уточните необходимый список письмом.
Естественно, на стадии ТЗ никто перечень необходимого оборудования не скажет, обычно эксплуатанты сами не знают. Потом уже ближе к сдаче начинают чесаться. Надо заказчика задолбать, чтобы он напинал эксплуатантов. Чтобы уж те родили список. А то проснутся к шапочному разбору, а все деньги уже потрачены, сметы утверждены, статья расходов на ввод в эксплуатацию уже разнесена.
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Самое поганое, что экспертиза требует спецификацию оборудования. Проектировщик в проекте определяет только характеристики оборудования, ему пофигу кто производитель Хундай или Сименс (должен решать Заказчик) Но пока не выбрана стройорганизация, Заказчик тянет с определением производителя оборудования. В таком случае лучший варинат это объект под "ключ".
Если частный Заказчик - то он заинтересован в выборе обрудования на стадии проекта и прописывает в ТЗ оборудование (так работают нефтяники) Если госуд. Заказчик - то ахтунг |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Экспертиза не может требовать спецификации, т.к. на стадии проектной документации (а экспертиза проверяет ПД) спецификация не разрабатывается (см постановление N87).
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Раздел: Организация эксплуатации. Кто что подскажет. | FRAER | Электроснабжение | 3 | 19.08.2011 21:29 |
