Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)...
Непрочитано 11.02.2014, 09:16 #1
niusya
Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)... Здание двухэтажное, с подвалом. Район строительства-Волгоград.
Непрочитано 11.02.2014, 09:47
vl74
Ну и что с этой ватой при замачивании будет?!
Пеноплэксом можно точно, есть узлы в их альбомах.
vl74 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 10:03
jopt
При замачивании влага в вате замерзнет и она (вата) потеряет теплоизолирующую способность. Летом оттает, не вентилируемая не высохнет. Плесень etc. Поэтому надо применять утеплитель с закрытыми порами, вышеупомянутый пеноплекс подойдет. Или пенопласт в составе стены, защищенный прижимным кирпичом.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 12:19
Perezz!!
Можно. Гидрофобизированные плиты защищаются вертикально оклеечной гидроизоляцией, которая сваривается с горизонтальной под подошвой фундамента. Рекомендации по проектированию есть на сайте роквула в альбоме цниипромзданий.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 12:24
Perezz!!
узел
Название: Снимок экрана 2014-02-11 в 12.22.32.png
Perezz!! вне форума
