Помогите настроить принтер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите настроить принтер
Непрочитано 11.02.2014, 12:39 #1
алена11
Здравствуйте! Установлен AutoCAD 2006.
Не могу настроить принтер. Раньше был программист. Он почему-то поменял в настройках название принтера на "Default Windows System Printer"
и сказал, печатать по умолчанию, выбирая это устройство.
Программист уволился. Подключили принтер-ксерокс А3 - Xerox WorkCentre 5016.
Не могу настроить печать. Выдает постоянные ошибки.
Кто может помочь? Я уже в настройках все перепробовала. Что сделать, чтобы печатал? Спасибо
Скрины ошибок во сложении
ID:	122153  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.02.2014, 12:47
Bull
Сообщение от алена11 Посмотреть сообщение
Так его и выбрать надо, чтобы по умолчанию стоял. XPS - это печать в файл, вроде даже в формате "оффиса"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 12:53
tankist
Вставить диск с драйверами от WorkCentre 5016 и установить принтер.
tankist вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 13:26
Лучше всего вставить на место программиста и все будет работать Помнится воркцентр это не самый маленький агрегат и вряд ли он в единоличное пользование подключен, значит сетевые настройки, а по-хорошему он сам к сети цепляется и его дрова на сервере располагаются. А еще мне почему-то помнится что его старт это не для пользователей - представитель фирмы активацию проводил машинки этой (с рико точно было такое дело, а воркцентр как запускали я уже и не помню) так он заоодно все и настроить хотел, бо входит в стоимость принтера.
Непрочитано 11.02.2014, 13:52
tankist
Капризная штука. Иногда в ошибки уходит, которые сервисным кодом снимаются. В мануале про сервисные коды ни слова.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:04
алена11
А где выбрать его по умолчанию? Нажимаю на Add or Configure Plotters...
выдает (скрин во вложении). И все(
нет диска, нет драйверов.
Это ксерокс А3. Но, как оказалось, еще и принтер и сканер. А дров нет. В общем на А3 печатать негде.
Распечатывать А4 и склеивать, а потом ксерить, чтобы получить А3 уже не могу.
Программиста не будет. нет финансирования
может есть какая еще тема с пошаговыми скринами, как установить принтер. Спасибо!
алена11 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:06
Сообщение от tankist
http://www.support.xerox.com/support...016/downloads/
tankist
А дров нет.
Попробуйте эти.
tankist вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:09
Bull
Так он у вас не установлен ещё? По предыдущим постам уже сомневаюсь, что так просто, но обычно достаточно зайти по сети к тому компу, где он установлен, кликнуть на нем дважды и дождаться конца установки. Дело пяти секунд. Естественно, доступ на него должен быть открыт с того компа. И все, потом выбрать его в списке.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:29
алена11
Установлен. Только ворд, эксель печатает без вопросов.
А Автокад не хочет. Пойду пробовать драйвера, что выше.
алена11 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 14:39
Bull
Установлен.
Это как? Если в списке его нет по вашей картинке.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:44
алена11
а вот ворд как-то печатает
алена11 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:02
Bull
Тогда, скорее всего, в этом дело и есть. Спеца надо на место вызвать.
Да, ещё... Покажите, что у вас творится в списках принтеров в системе. Это в "Пуск------устройства и принтеры". Или "Пуск-------Панель управления-------устройства и принтеры"
Bull вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:57
PSG
Если из других программ печатает, значит драйвер на компьютере установлен.
В AutoCAde выбрать печать - выбрать твой принтер-ксерокс, далее Свойства - Дополнительные свойства - Изменение стандартных
форматов листа, обнулить поля, сохранить изменения.
После этого создастся файл с расширением .рс3.
PSG вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 16:03
Bull
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
У нее в списке нет, выложила же картинку. С сетевыми принтерами не так все просто (хоть я сам таких и не видел). Поэтому и попросил список установленных принтеров в системе (скрин)
Bull вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 16:15
PSG
Конечно нет, потому что там отображаются принтера с расширением .рс3, а для того чтобы он появился нужно выбрать сначала сетевой
или локальный принтер (в зависимости от того как установлен)
PSG вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 16:38
Bull
по первому посту я понял, что его нету и в списке окна печати. Неужели автор туда не смотрела уж?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:38
алена11
принтер установлен.
С автокада все равно не печатает.
Мне кажется, здесь все дело в "Default Windows System Printer"
алена11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:48
алена11
на печать посылаю, ошибок не выдает, но и не печатает
ID:	128216  Нажмите на изображение для увеличения
алена11 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 12:54
Автокад выдает сообщение что все отпечатано или нет? Или просто висит в процессе печати? В настройках самого принтера не стоит "печатать в файл" (помнится эта зверушка много чего интересного умеет)
Помогите настроить Civil 3D Land Desktop Companion 2009 Fox555 AutoCAD 4 10.04.2012 10:54
помогите настроить cad под себя water AutoCAD 8 26.09.2006 11:55
