Графическое отображение направления линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Графическое отображение направления линии
Непрочитано 04.04.2007, 21:31 #1
Sullen
Мытищи
Здравствуйте. Подскажите, можно ли в автокаде настроить графическое отображение направления отрезка, дуги или полилинии ?
Непрочитано 05.04.2007, 08:34
А перевод? Сплошную линию как ни рисуй, она все равно выглядит одинаково...
Непрочитано 05.04.2007, 09:42
MIP
инженер
Я думаю Sullen имел ввиду что на отрезках и дугах будет дополнительно отрисовываться знак направления который бы показвывал какая точка начала, а какая окончания. Что то подобное есть в приложениях под Автокад GeoniCS и Civil 3D, но это специальные объекты и в стандартном Автокаде их нет, настроект таких тоже нет.
[ATTACH]1175751738.jpg[/ATTACH]
MIP вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 10:29
Zouss
тип линии можно создать с блоком-стрелкой или текстом ">"
Zouss вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 12:30
Bull
поищи по форуму "создать тип линии". Должно быть где-то. Или если разбираешься в лиспах, подправь тип из Экспресса "breakLine"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 19:51
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Непонятно, что ты имеешь ввиду под направлением, например, отрезка - Autotrack vector? Так это в опциях, цветах, если у тебя, как и у меня фоновый цвет пространства модели серый и родной цвет этого вектора сливается с фоном. Опять же, это будет работать при настроенных Polar settings в настройках привязок (Osnap Settings).
Yura вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 20:23
Zouss
да, чтобы не быть голословным:
Сообщение от находим файл acad.lin, а в нем строчку
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
Сообщение от выделяем, копируем, вставляем, редактируем и получаем
*DIRECT_LINE,Gas line ---->---->---->---->---->---->--
A,.5,[">",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],.5
Сообщение от или
*DIRECT_DASH_LINE,Gas line ---- > ---- > ---- > ---- > ---- > ---- > --
A,.5,-.2,[">",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.05
про тип линии с блоками я приврал - там формы (в смысле файлы *.shp)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2007, 21:44
Sullen
Мытищи
Спасибо
Sullen вне форума
