Как подшить измененные и анулированные листы в рабочую документаци.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как подшить измененные и анулированные листы в рабочую документаци.
Непрочитано 12.02.2014, 10:25 #1
kpectoff
Добрый день, коллеги. Работаю проектировщиком не так давно и первый раз столкнулся с подобной проблемой. Выпустили рабочую документацию. В процессе строительства снесли несколько изменений. Всё офорили по ГОСТу, заказчик всё одобрил и подписал. Но тут встаёт вопрос: как подшиваются измененные листы в том? и что делать с анулированными листами? Подскажите из личного опыта или дайте пожалуйста ссылку на ГОСТ.
Последний раз редактировалось kpectoff, 12.02.2014 в 10:30.
Непрочитано 12.02.2014, 10:26
А посмотреть старые темы?
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%94&gsc.page=1 + http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B8&gsc.page=1
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 10:41
kpectoff
ничего подходящего не нашёл! если подскажите - буду благодарен!
kpectoff вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:01
Perezz!!
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/518...x.htm#i1084504
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вариант 1. Передать заказчику измененные листы с сопроводительным письмом, в котором указать о необходимости "подшить" эти листы во все ранее выданные экземпляры. Заказчик может про это забыть.
Вариант 2. Затребовать у заказчик все выданные ранее экземпляры для внесения изменений на своей территории.
Вариант 3. Ноги в руки, печать в карман и разыскивать все экземпляры и по месту пребывания подшивать и штамповать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:08
kpectoff
С этим всё ясно. Суть в другом: Если у меня есть анулированный лист, то он остаётся в моей книге? просто я его перечеркиваю и ставлю штамп? или я должен его убрать из тома рабочей документации.
То же самое по замененым листам. Некоторые листы заменяли по 4 раза. На каждом отмечали что изменилось относительно предыдущего. Подшитым в рабюочую документацию должен быть только последний вариант изменений? или все 4 варианта?
kpectoff вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:19
Perezz!!
Аннулированные листы выбрасываются, но нумерация сохраняется, в общих данных пишется "Аннулирован". Поскольку "отмечали что изменилось относительно предыдущего" то всё придётся оставить. На будущее: все изменения принято накапливать, а потом разом вносить относительно подлинника при сдаче объекта.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:22
kpectoff
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Вот теперь всё ясно, спасибо!
kpectoff вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:23
RUStik
Казань
Да вопрос конечно интересный. Ссылки на ГОСТы в которых хоть слово было-бы про (как подшиваются измененные листы в том?) не встречал, а вот из личного опыта скажу что,в архивной документации аннулированные листы подшиваем в конце тома вместе с листом разрешения на внесение изменения (по форме 9, приложение Л, ГОСТа Р21.1101-2009). Измененные(Замененные) листы просто вшиваем в том вместо старых листов. Заказчику-же отправляем измененные листы + лист общих данных(с пометками об аннулированных и изменённых листах) + лист по форме 9. В общем по новому ГОСТу Р 21.1101-2013 сказано вроде бы что каждая организация вправе разработать свой стандарт..., или я что-то путаю...?
RUStik вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:31
ShaggyDoc
Можно и в конце, можно и на своем месте оставить, но вот выбрасывать из архивного экземпляра уж точно не надо. "Прокурору" все может пригодиться - кто что сначала делал, кто что потом наизменял.
Непрочитано 12.02.2014, 23:52
Сорокин
В стандарте написано о внесении изменений в бумажные подлинники рабочей документации
Заказчику отправляют бумажные копии листов, выпущенных вместо замененных и новых - вместе с копиями исправленных или замененных листов общих данных.
Аннулированные и замененные листы подлинников должны быть изъяты из основного комплекта, проштампованы и обязательно храниться в архиве проектной организации по крайней мере до ввода объекта в эксплуатацию, но в другом месте.
В электронном виде заказчику должен быть направлен документ с внесенными изменениями (т.е. его новая версия) - полностью.
Так в стандарте.
Порядок хранения копий в проектной организации - в ГОСТ Р 21.1003-2009. Порядок замены листов копий в стандартах СПДС никогда не описывался. В разделе 1 стандарта записано:
"На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты организаций, учитыва-ющие особенности учета и хранения проектной и рабочей документации с учетом объема докумен¬та¬ции, вида носителя и условий документооборота организации"
Что должен делать заказчик с присланными копиями листов с изменениями и со старыми листами - также не регламентировано. Он, наверное, знает.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 13.02.2014 в 00:01.
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:18
Perezz!!
По госту изымается. Чтобы никому не нужную макулутуру не держать в архивах - это денег стоит. Может, кем-то и хранится в отдельной папочке "Recycled bin" как написал коллега выше
Кто чем болел ещё ему может пригодится
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:24
Сорокин
Из ГОСТ Р 21.1003-2009
5.3.5 Подлинники аннулированных и замененных документов в бумажной форме хранят отдельно от действующих документов сложенными на формат А4 или A3 в специально отведенных папках. Подлинники аннулированных и замененных электронных документов хранят отдельно от применяемых подлинников.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:09
ShaggyDoc
"Выбрасываются" и "хранят отдельно" - две большие разницы. Одна из заповедей любых архивов - ничего не выбрасывать. Организация хранения может быть любой. Ну, написали в ГОСТ "в отдельных папках" - что, все бросятся перелопачивать архивы и клеить отдельные папки?
Непрочитано 13.02.2014, 18:29
Perezz!!
Ну написали в ГОСТ " подлинники аннулированных документов хранят в специально отведенных папках" - что, все кто их выкинул бросились в комус за "специальной" папкой и ну распечатывать трэш? Я целых проектов сколько повыкидывал.. Улики надо уничтожать
Perezz!! вне форума
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
Название файлов рабочей документации. Tifered Разное 1 07.02.2012 12:31
Вопрос по допускаемому диаметру рабочей арматуры в фундаментах. Яша Хейфиц Основания и фундаменты 3 20.04.2009 17:38
