Металлоконструкции в Лире 9.2???
проектировщик
Туапсе
ingeneer-constructor Регистрация: 05.08.2006
Kiev, Ukraine
Всё зависит от конструкции...есть решётка - можно и как ферму...если сплошная труба - ясное дело что колонна!!!но колонну то можно есчо и задать из нестандартных сечений - например из 3-ох труб с рещёткой всередине(минимальной)...пластинками соединительными...можно поразному смотреть на этот вопрос!!!
Схему в студию!! |
Труба 426х5 явно многовато. Лира СТК по моему опыту (весьма, впрочем, малому) - врет
![]() С уважением, Игорь. |
проектировщик Регистрация: 22.01.2007
Туапсе
Благодарю всех, кто откликнулся!!! Вот вам 2 варианта одной и той же схемы, примерно все одинаково получается... У кого какие мысли прошу писать не стесняясь, потому что швеллер 40П на такую колонну это перебор огромный... Если есть варианты, подскажите, где можно найти книгу по расчетам хорошую...
[ATTACH]1176069520.rar[/ATTACH]
Евгеник |
конструктор Регистрация: 02.08.2007
Алматы
Для такой конструкции на опоры достаточно двух спаренных 16 швеллеров. Это из годовой практики монтажа таких конструкций.
Но зачем Вам уголок на раму билборда мне непонятно,обычно ее делают из труб Ду 25, причем на конструкции гораздо большего размера. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Евгеник
А посчитать по двум формулам такую конструкцию вручную лень? Не в обиду. Но в нашем нелегком проектном деле расчетные программы лучше использовать для уменьшения кропотливых нудных однотипных расчетов. Это вовсе не предполагает, что проектировщик не знает (или забыл) теории расчета данной конструкции. |
проектировщик Регистрация: 08.12.2009
Комсомольск на Амуре
на руках посчитать быстрее, видел как стойку баннера согнуло ветром- была коробка из 18 швеллера,
хочу попросить о помощи: [FONT='Times New Roman']ЛирСТК выдаёт "неопознанную ошибку" при проверке и бодборе (расчете) элементов стального каркаса здания с монолитными перекрытиями, хотя лир-визор рассчиала всё -12 загружений в т.ч. ветер и сейсмика 7 баллов, РСН, устойчивость, показывает анимацию, всё как в пособии. Здание разновысотное 3,4,3 этажа, пролет: 12,18,18м; покрытие балочное (12м-2х6,18м-3х6), четырехэтажка перекрыта фермами из парных уголков, шаг рам 9м; шаг ферм 4,5 (всего 40 слишним тыс. элементов) помогите пожалуйста разобраться в чём дело, спасиба заранее...[/FONT] Последний раз редактировалось Михайлов Андрей, 08.12.2009 в 08:30. Причина: хочу попросить помощи |
