Расчет долговечности подшипников NTN,NACHI,SKF,Koyo
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет долговечности подшипников NTN,NACHI,SKF,Koyo
Непрочитано 12.02.2014, 16:49 #1
Алексей В.
Добрый день.
Коллеги поделитесь опытом расчета долговечности подшипников зарубежных производителей. Есть ли отличия от нашего ГОСТа 18855-94(ИСО 281-89)?
Имеем подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный. Основная нагрузка - радиальная. (преимущественно статическая (подшипник неподвижен), динамическая составляет порядка 50% от статики). В гост есть формула для расчета номинальной долговечности,тут все понятно, но так как основной нагрузкой является статика то возникает вопрос: как подсчитать долговечность исходя из статичной нагрузки?
Непрочитано 12.02.2014, 17:13
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://skmash.ru/str263.php
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%...%A2%2018854-94
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:32
DoubleExhaust
на сайте SKF есть специальные программы для расчета подшипников http://www.skf.com/ru/knowledge-cent...ols/index.html
DoubleExhaust вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:35
ETCartman
подшипники нужно считать по методике которая предлагается производителем. радиальная нагрузка при статике-динамике как правило приводится в таблицах выбора. динамика это как таковая не динамика а величина с учетом износа и истирания. рассчитывается предельное количество оборотов, исходя из заданной вероятности безотказной работы, скорости - оборотов в минуту, с рядом дополнительных параметров.
Если вращения как такового нет (постоянного) а только периодические медленные повороты - то это статика в чистом виде, нагрева и пр. там не будет
sleeve bearings рассчитываются по величинам P, V, PV
ГОСТ всегда на то ГОСТ, на что он указан. То есть на какие то изделия по другому госту.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 18:03
Алексей В.
Спасибо, разобрался.
Глупый вопрос, могут ли возникнуть сложности при прохождение гос.экспертизы при использовании изделий по ISO?
Алексей В. вне форума
Кто знает как производится расчет по долговечности железобетонных конструкций? 212ВиП Железобетонные конструкции 1 29.08.2013 12:37
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
