Как настроить слой, что бы при работе он был любого цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить слой, что бы при работе он был любого цвета
Непрочитано 05.04.2007, 10:42 #1
Железяка
Краснодар
Как настроить слой, что бы при работе он был \"любого\" цвета. а при печати черным сплошным ?
А может дело в настройках стилей печати? если так, то что нужно сделать?
Непрочитано 05.04.2007, 10:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Цвет слою назначай какой угодно. При печати выбирай таблицу стилей печати "Plot style table" - monochrome.ctb.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 10:47
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
При печати, выбрать monochrome.ctb, но в этом случае, цвет должен быть из набора Index Color
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 11:01
ИМХО надо просто отредактировать таблицу печати.
Если используется цветозависимая печать (файл monochrome.ctb), то этого более чем достаточно. Для варианта стилезависимой печати (файл monochrome.stb) ситуация немного иная: например, для вывода в черном варианте используется стиль Style1. Тогда надо разблокировать все слои, выбрать все объекты, установить им стиль печати ByLayer (говорю для наиболее распространенной ситуации), потом войти в диспетчер слоев, выбрать все слои и всем им установить стиль печати Style1. Сейчас сделать скриншот, к сожалению, не могу - чутка позже.
Непрочитано 05.04.2007, 11:12
Bull
Небольшое дополнение: При .stb , по-моему, Style1 не меняется. Нужно добавить новый стиль исходя из него и менять уже его. А если его не менять, то печатается бледным всё.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
