Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Конструктивные элементы защищаются со стороны пожарной нагрузки, в вашем случае нагрузка с двух сторон.
ЗЫ:Есть ещё класс конструктивной пожарной опасности здания. Деревянное перекрытие без защиты больше С3 не даёт (К.14 Древесина является горючим материалом. Поэтому класс пожарной опасности элементов конструкции из незащищенной древесины будет К3, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости - СП 64.13330) Дальше самое интересное - увеличить КПО деревянного перекрытия. Можно пропитывать жижей, можно конструктивно, теоретически, хоть до К0 и С0 соответственно... Нюанс в том, никто не поручится за огород который будет на выходе и пожарные потребуют огневые испытания. |
Спасибо за развернутый ответ.
Но тут некоторая сложность в том, что вышерасположенное помещение другого собственника и провести там работы затруднительно. Да и запроектировать это тоже непонятно на каком основании, так как у нас по ТЗ "проектирование в рамках выделенных помещений"... И по тому же ТЗ степень огнестойкости здания не менее II... |
Да, я в принципе, в общем, предупредить что не всё так просто. Надо смотреть что за дом, что на 2 этаже, что на 1, почему именно II степень, а на IV или I, ведь ТЗ надо с умом писать, а не из пальца, чужое можно и откорректировать - этож договор, по сути; и так далее - это за рамки форума уже выходит.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 5 | 28.10.2011 16:58 |
Ищу пример расчета сталежелезобетонного перекрытия на огнестойкость по Eurocode 4. | witty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.05.2011 16:30 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? | acid | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.10.2008 09:36 |
