Привязка текста к отметкам в Civil 3D. Все "виснет".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Привязка текста к отметкам в Civil 3D. Все "виснет".
Непрочитано 14.02.2014, 15:46 #1
Zzz_ka
Добрый день всем!
Такая проблема: делала обычный топографический 2D план, и тут заказчик захотел еще и 3D модель. Т.к. все делалось без выхода в поля, а собиралась несколько готовых съемок в один общий план, никаких точек из тахеометра нет. Пролазив инет и форумы остановилась на том, чтобы привязать текст к пикетам при помощи CivilGeoTools и создать геоточки из текста. НО возникла проблема (возможно из-за большого количества элементов), операция доходит до какого-то количества процентов, потом все виснет, программа не отвечает и фатальная ошибка как итог (примерно через час....). Может у кого возникала такая проблема? Подскажите, что можно сделать, если кто-то знает,плиииз!!!! Может есть еще какой то способ создать 3D, чтобы можно было сделать цифровую модель местности???
P.S. прикладываю файл с отметками, в котором пыталась привязать текст.
DWG 2010
Для_ЦММ.dwg (2.24 Мб, 1191 просмотров)
Непрочитано 14.02.2014, 18:34
trir
Чистить надо чертёж
_dataextraction
Тип файла: zip test1.zip (365.6 Кб, 76 просмотров)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2014, 10:49
Zzz_ka
Trir, спасибо, попробую!
Zzz_ka вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 15:42
sertor
Геодезист
Ухта
Zzz_ka, как вариант.
Тип файла: rar Пример обработки исходного файла.rar (371.8 Кб, 112 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 09:58
Zzz_ka
Sertor, спасибо!
Zzz_ka вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:51
savenya
Екатеринбург
Sertor, благодарю, очень выручили своими лиспиками, тоже проблемы с ошибкой в CivilGeoTools (C3D 2015) были (не в обиду разработчикам, ибо в основном приблуда полезная)
savenya вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
