Проставление позиций в SolidWorks
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
nahaus, вопрос не в той теме. Удали и напиши тут новой темой.
Век живи, век учись - ... |
Отделил
Таблица из себя что представляет? Список вырезов? |
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Таблица сделана по кнопке Таблицы - Спецификация.
Трубы для перекладин вытягиваю профилем с помощью Сварные детали - Конструкция. Каждая деталь сборки это отдельный файл. т.е. труба - это солидовсткая сварная деталь, бобышки на концах труб - это просто вытянутые бобышки, фланец - это просто вытянутый примоугольник. Для каждой детали прописываю обозначение, наименование итд. А при создании спецификации в нужных столбцах выбираю Свойство пользователя - Обозначение или наименование итд. upd: Во второй перекладине используется та же труба что и в первой перекладине, причем той же конфигурации (конфигурации труб отличаются просто длинной). И бобышки одинаковые в первой и во второй перекладине. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Моделирую ту же ситуацию с нуля и все получается как надо. ![]() В чем проблема не пойму! ----- добавлено через ~23 мин. ----- Проблема обнаружена. Полез в хелп почитать про звездочки и вот что написано - "Позиции отображают звездочку (*), если: Для компонента задано значение Исключить из спецификации. - или - Для вида чертежа задано значение Связанный со спецификацией и компонент отсутствует в конфигурации, отображенной в спецификации."ссылка У меня первый случай. Оказалось что каким то образом я активировал галочку исключить из спецификации Перекладину 1 в сборке Перекладина 2. Последний раз редактировалось nahaus, 15.02.2014 в 12:15. |
Как дополнить библиотеку стандартных деталий в Solidworks Toolbox? | rodi | SolidWorks | 8 | 19.06.2018 11:12 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
