Расчет Hilti PROFIS Anchor
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет Hilti PROFIS Anchor
Непрочитано 14.02.2014, 18:52 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
При проведении расчетов в программе Hilti PROFIS Anchor возник вопрос о корректном учете влияния фактора расстояния от анкера до края бетонной конструкции.
В первой схеме обсчитываются 4 анкера разнесенные на 750 мм с расстояниями до кромок поперек усилия 275 мм, а вдоль усилия 350 мм.
Пограмма выдала максимальную несущую способность в 110 кН (по 27,5 кН на анкер). Критерием подбора оказалась несущая способность бетонной кромки вдоль действия усилия
Во второй схеме задан один анкер с аналогичными граничными условиями.
Для него получили несущую способность в 46 кН на анкер. Критерием подбора несущая способность бетонной кромки вдоль действия усилия.
Теперь вопрос, почему каждый из группы четырех анкеров обладает меньшей несущей способностью по критерию несущей способности бетонной кромки, при учете того что два из них вообще отнесены от нее на 750+350=1100 мм?
И почему одиночный анкер у которого кромка поперек усилия находится с обеих сторон имеет большую несущую способность?
Подробные отчеты и расчетные файлы в архиве.
Тип файла: rar Hilti.rar (691.6 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 14.02.2014, 20:21
vedeks
Проектировщик
Думаю вам стоит этот вопрос непосредственно в Хилти переадресовать. Возможно здесь учитывался фактор неравномерности распределения усилий на анкера (допустим два из четырёх анкеров могут раньше включиться в работу из-за не идеальной точности установки)
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 21:48
Cfytrr
Питер
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Хм интересно кому, программа бесплатная и тех поддержка может быть опциональной (отсутствовать)
Неа, при заполненных отверстиях (гарантия совместности работы всех анкеров) несущая способность еще немного уменьшилась.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 22:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
К этой программе у меня тоже часто возникают вопросы.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 00:27
An2
инженер
Cfytrr
1. при анкерной группе в работе на срез учитывают только два ближайших анкера к краю, в этом случае для повышения прочности на сдвиг рекомендуется развальцовывать отверстия в крайних рядах
2. прочность 1 анкера больше прочность анкерной группы / 2 так как скорее всего учитывается коэфф. влияния межанкерного расстояния
An2 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 01:41
vedeks
Проектировщик
у них вроде не маленькая тех. служба и обычно они консультируют на бесплатной основе (даже бесплатно испытания устраивают - выезжают на место со своим оборудованием и анкера выдёргивают )
vedeks вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
