Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109)
Непрочитано 16.02.2014, 22:20 #1
unoferito
Добрый вечер.
Есть задача оформить имеющиеся (от группы конструкторов) в автокаде чертежи, эскизы и проч. наброски по всем нормам ескд. Некоторые чертежи остается только перепроверить, снабдить тех. требованиями, позициями , спецификациями и ,в принципе, готово. С деталями тоже затрудннений нет. Но есть чертежи , соответствие ЕСКД которых вызывает сомнение и желание добавить либо исходный вид, либо передалать чертеж по новой, , а эти процедуры весьма трудозатратны.
В частности, встречаются такие ситуации: чертеж называется "подшипниовый узел. сборочный чертеж", на единственном чертежном виде показан разрез подшипникового узла машины, упрощенно показана часть станины машины, а детали ,устанавливаемые непосредственно на этом чертеже показаны в полном объеме. В принципе, все понятно: на очередной стадии изготовления надо взять машину, взять детали, подшипник, смазку и проч и установить в соответствии с тем ,что изображено на чертеже, но тут смущает то , что разрез - это единственный вид, сам посебе, непонятно откуда взявшийся. отсюда вопросы:
допустимо ли такое изображение по ескд? является ли такой чертеж сборочным или лучше его выпускать как монтажный чертеж с названием "установка подшипника. монтажный чертеж"? допустимо ли то, что такой чертеж будет входить в спецификацию сборки электродвигателя под названием "узел подшипниковый"? Или в чертеж сборки эдв в тт лучше дать ссылку на номер "установки подшипника.монтажный чертеж"?
Проблема в том, что я не могу трактовать норму 2.109-73 однозначно.
Спасибо.
Непрочитано 16.02.2014, 22:26
Сообщение от unoferito Посмотреть сообщение
Вполне
Является
Вот тут уже надо разбираться. Из описания проблемы мне не совсем ясно, вышеозначенный подшипник устанавливается в самодостаточный узел или на чертеже показана только ЧАСТЬ узла?
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 22:34
unoferito
Вполне....Является...
где это прочесть в норме?
подшипник устанавливаем в подшипниковый щит, выполненный заодно со станиной машины. устанавливается вместе с каким-то количеством деталей, крепежом и проч штучками и вся эта совокупность формирует подшипниковый узел, естественно название условное, т.к. по существу частью подшипникового узла является и сам подшипниковый щит, точнее его часть, она как раз и показана тонкими линиями...
на чертеже показана часть машины, как если бы машину "разрезать пополам" и "оборвать" всё не относящееся к установке деталей подшипникового узла.
Старался ответить максимально развернуто))
unoferito вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 23:42
1 | #4
ГОСТ 2.305 -это по видам
ГОСТ 2.102 - это по типам чертежей
Если я правильно понял, то идеологически правильнее все-таки сделать сборки по восходящей - Машина -> Машина+Подшипники, а не Машина -> кусок машины+подшипники
Непрочитано 16.02.2014, 23:43
nlo740
Обстановка...
Входимый Ваш узел, с полным перечнем комплектующих приходит в существующее изделие, которое и показывается в тонких линиях.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 03:01
STAJOR
Монтажный чертёж выпускается, если без него узел не собрать однозначно (напр., трубопроводы). И когда возможны варианты для данной сборки, устанавливаемой поразному на РАЗНЫХ местах (и/или в разных условиях, напр., в космосе, под водой, в вакууме . В вашем случае сборка одновариантна и дополнит. указания не требуются. А наличие на СБ обстановки – обычное дело. Ещё одно условие: узел должен собираться полностью ДО поступления на сборку с машиной, в которую потом входит.
Последний раз редактировалось STAJOR, 17.02.2014 в 03:16.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 12:23
unoferito
не совсем поняли, как мне кажется,
конечно идеологически правильнее так - большая сборка содержит маленькие подсборки, монтируемые на "основу" являющуюся также подсборкой,
но тут ситуация такова: может ли входить подсборкой совокупность деталей (со всеми указаниями), которую отдельно собрать нельзя?
Я вижу мнения разделились и склоняюсь к тому, чтоб не вносить такую сборку в большую спецификацию а просто дать ссылку на нее в тт, как писал выше.
тоже, можете норму назвать?
Непрочитано 17.02.2014, 13:12
"Юридически" -только если оформить это как доработку. Не проще ли просто запихнуть эти подшипники в "большую сборку", где им, собственно, и место?
Непрочитано 17.02.2014, 13:15
STAJOR
Это следует из определения СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА. Она должна быть законченной.
. Думаю, напрасно.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 14:17
unoferito
Да, так и надо, видимо, согласен.
а это как выглядит технически? (просто на будущее хочу знать)
Непрочитано 17.02.2014, 14:39
Все описано в приснопамятном 2.109
