Противопожарная рассечка деревянной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная рассечка деревянной кровли
Непрочитано 17.02.2014, 15:31 #1
Rychon
Добрый день, многоуважаемые коллеги.
Суть вопроса: общественное здание (памятник даже...), кровля вся деревянная - и конструкции и покрытия, скатная.
Пожарники потребовали сделать рассечку всех скатов кровли на определенные отсеки не более 50м2 посредством прокладки в толщине воздушного зазора (50 мм) отрезки минваты (шириной 100 мм) - в этом случае любая минвата может быть использована, например, та же что и в утеплении самой кровли, или же должна быть какая-то особая?
Спасибо.
Непрочитано 17.02.2014, 21:41
иваниваныч
Должна быть НГ. Остальное, по-моему, не важно.
иваниваныч вне форума
Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли jola Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2019 13:41
Как расчитать карнизный свес деревянной кровли величиной около 1,5 м ? hang_7 Деревянные конструкции 12 31.03.2011 07:35
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
