Дайте макрос на кнопку LINE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Дайте макрос на кнопку LINE
Непрочитано 05.04.2007, 23:53 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Дайте макрос на кнопку LINE, чтобы линия чертилась в заданном слое указанном в макросе
Нигде не могу найти ответ...
^C^C_line .............................
Нужная весчь ускоряет работу
:shock: :? 8)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 06.04.2007, 00:22
mmax
Программист широкого профиля.
Так и будешь мучать макрос каждый раз как только, понадобится рисовать в другом слое.
Хотя идея хорошая. Создать доплнительную кнопку которая всегда будет рисовать только вспомогательные линии на слое, запрещенном к печати.
правда лучше создать сразу вторую панель "Рисование".
Столько хороших идей иногда быват, жаль что изза панелей не видно будет экрана
mmax вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 06:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот макрос (^C^C_line) кинь на Палитру инструментов (tool palettes), а в свойствах кнопки выставь слой. Теперь линия при нажатии на кнопку будет чертится именно в этом слое, а после завершения команды пудет устанавливаться последний используемый.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 07:08
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Krieger
А для тех кто палитру инструментов терпеть не может?
Она мешается и автокад подгружает лишний раз
Хочется просто на уту кнопку см. рис.
[ATTACH]1175828877.jpg[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 07:50
nikolaev
Мос. область
^C^C-layer;s;"ОСНОВНЫЕ";;_line
nikolaev вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 08:04
Сообщение от nikolaev
Будет работать только если в файле есть уже слой Основные. Если его нет, то надо
[Выделить все]
^C^C_-layer;_m;"Основные";;_line;
Автору: если не лень прочитать http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10474 то можно сходить по адресу http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33159gI ; поставить лисп в автозагрузку и тогда получится нечто типа
[Выделить все]
^C^C(_kpblc-draw-ext (list (list "layer"  (cons "name" "Основные")                (cons "color" 10) (cons "lw" 30))) "line");
Пишу без запущенного acad'a, так что надо проверить будет скобки.
Непрочитано 06.04.2007, 08:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от dextron3
Для тех кто её терпеть не может я бы посоветовал познакомиться с ней поближе и безпристрастно взвесить все "за" и "против".
[ATTACH]1175833414.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 08:49
Profan
Видимо, у тех, кто палитру инструментов терпеть не может, мозг остался совсем без пищи. IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 11:00
taras
Макросы работают только как сделать чтоб после выполнения
слой восстанавливался на тот который был до выполнения макроса
taras вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 11:15
[Выделить все]
(_KPBLC-DRAW-EXT '(("layer" ("name" . "Основные") ("color" . 2) ("lw" . 25))) "line")
Непрочитано 06.04.2007, 13:29
Денис Флюстиков
Отрезок на слое Ось:
^C^C^P(defun C:tmp_Den ()(setq a(getvar "clayer"))(vl-cmdf "_.undo" "_g")(vl-cmdf "_.clayer" "Ось")(vl-cmdf "_.line")(while(=(getvar 'cmdactive)1)(vl-cmdf pause))(vl-cmdf "_.clayer" a "_.undo" "_e")(setq a nil));tmp_Den
Денис Флюстиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 15:19
dextron3
проектировшик
СССР
Спасибо, эти макросы реально лучше палет тулс, всего один щелчок
щас менюшку со своими слоями создам и панель слои нафиг не нужна
А как выглядит макрос,
допустим выделил объект на кнопку нажал
и сразу все перенеслось в заданный слой данной кнопкой,
а при этом текущий слой не изменился???
Жду ответов
Потом объясню для чего это нужно
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:36
Zouss
легким движением рук подчеркиватель текста превращается в заменитель слоя
[Выделить все]
(defun C:chanlay (/ ss ln)
  (setq ss nil
	ln (getstring T "введите имя слоя:")
  (ent_chanlay
    (while (not ss) ;_ not
      (progn
	(prompt "Выберите объекты:")
	(setq ss (ssget))
      ) ;_ progn
    ) ;_ while
    ln
      ) ;_ ent_chanlay
) ;_ defun
(defun ent_chanlay (ss pre / l ed en dx1)
  (setq l (sslength ss))
  (repeat l
    (setq ed (entget (setq en (ssname ss 0)))
	  ed (subst (cons 8 pre) (assoc 8 ed) ed
	     ) ;_ subst
    ) ;_ setq
    (ssdel en ss)
    (entmod ed)
  ) ;_ repeat
) ;_ defun
традиционно никаких проверок на правильность ввода имени слоя и на наличие такого слоя в чертеже нет%)
Жду пива
Потом объясню для чего оно нужно
Zouss вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:40
taras
Сообщение от Денис Флюстиков
_C^C_(defun C:tmp_Den ()(setq a(getvar "clayer"))(vl-cmdf "_.undo" "_g")(vl-cmdf "_.clayer" "Ось")(vl-cmdf "_.line")(while(=(getvar 'cmdactive)1)(vl-cmdf pause))(vl-cmdf "_.clayer" a "_.undo" "_e")(setq a nil));tmp_Den
Теперь у меня заработало-сравните начало
Только в командной строке-пишет
Command: ()(setq a(getvar "clayer"))(vl-cmdf "_.undo" "_g")(vl-cmdf "_.clayer"
tmp_Den
Invalid point.
Specify first point:
Ошибка: extra right paren on input
но работает
что мне еще подправить?
taras вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:46
В общем-то код у Дениса рабочий. Можешь попробовать за компанию еще и такое:
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:tmp_den(/ *error* lay) (defun *error*(msg) (setvar "clayer" lay) (princ msg) (princ)) (setq lay (getvar "clayer")) (command "_.-layer" "_m" "Ось") (command "_.line") (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (setvar "clayer" lay));tmp_den
Непрочитано 06.04.2007, 15:52
taras
Спасибо всем
Код Дениса заработал
taras вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 16:29
Seregadwg
design interior
Moldova
help
у себя поставил макрос на размеры : ^C^C_dimlinear;\\\_Change;Last;;P;la;Razmer;; и всё работает ,толька на continue не получяется . может ктото падскажет?
Seregadwg вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 16:37
Легким движением брюки превращаются...
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:tmp_dco(/ *error* lay) (defun *error*(msg) (setvar "clayer" lay) (princ msg) (princ)) (setq lay (getvar "clayer")) (command "_.-layer" "_m" "Razmer") (command "_.dimcontinue") (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (setvar "clayer" lay));tmp_dco
Код не проверял.
Непрочитано 06.04.2007, 16:54
Seregadwg
design interior
Moldova
Алексей к сожелению код не работает
Непрочитано 06.04.2007, 17:10
(ожесточенно чешу затылок)
Блин, совсем забыл об ограничении на 255 символов в макросе. Черт, как же там суммировать строки-то?
