Построение аксонометрического изображения в автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение аксонометрического изображения в автокаде.
Непрочитано 18.02.2014, 21:16 #1
Yohan
Ребята!В автокаде работаю совсем недавно.Необходимо данное изображение детали построить в автокаде.
Плюс выполнить построение его трех видов на отдельной странице чертежа.На бумаге я изобразил,никак не получается сделать изображение в программе.
Для кого-то это ведь пустяковое дело!Подсобите пожалуйста.Заранее благодарен
Изображения
Тип файла: jpg IMAG1560.jpg (111.3 Кб, 2824 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 21:24
2 | #2
Лиспер
Offtop: Совсем уже студенты обалдели...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 22:13
Yohan
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Есть такое дело,но все когда-то учились.Разве так сложно помочь хотя бы советом?Хотя согласен,как-то слишком нагло с моей стороны было так поставить вопрос.Инженерка у нас была,а автокад только начался. Я впринципе почти разобрался на плоскости уже сделал чертеж.Можете подсказать как менять плоскости в изометрии?никак команду не найду и закругление(сопряжение) у меня сделать не получается.
Yohan вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 22:17
Лиспер
Сообщение от Yohan Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/results?searc...ad+fillet&sm=3
http://www.youtube.com/results?searc...tocad+ucs&sm=3
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:20
Yohan
Все равно немного не вышло.2D вроде разобрался,а объемное изображение не получается,подогнал как-то,но это точно неправильно,все проще должно выполнятся..эт еще работа простая,мне в ближайшем будущем надо сдать 20 работ в автокаде и последние три-сборные чертежи...Буду учиться.Лиспер спасибо за видео!
Yohan вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:29
Лиспер
Я думаю, что наиболее простым тут будет построение 3D-тела и потом построение уже с него видов и проекций.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:48
Yohan
я тоже так думаю,но так как я открыл сегодня автокад третий раз,то мне было проще вычертить вручную на А4 3 вида и уже дальше делать в автокаде. У меня возникла трудность только с изгибами этими,я сделал сопряжение,сначала делал в 3-х координатах,пытался отзеркалить,вышло плохо.Потом уже пытался сделать это,выбрав профильный вид.
Yohan вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 06:01
"Лучше полчаса потерять и за пять минут долететь" (С) Рисуй трехмерку сразу, темпаче для этой детали трехмерку можно из двух проекций выдавить
Непрочитано 19.02.2014, 08:04
все правильно сделал
АМС
Кемерово
все сильно зависит от задач, которые ставятся. если на выходе задача получить просто аксонометрическую проекцию то я бы начертил в плоскости все как от руки только в автокаде. и меньше проблем в оформлении. в случае сложного тела которое непросто в голове просчитать - то да, трехмерное изображение.
исключительно по глупости а не злому умыслу.
все правильно сделал вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:14
Jonas
конструктор машиностроитель
Практически ни чего не зависит от задачи. Создаем тело а далее в считанные секунды все что душе угодно.
Jonas вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:22
Bull
Если стоит задача именно построить аксонометрию в 2D, то "радиуса" делаются просто эллипсом. Для построения использовать вспомогательные линии и по ним кликать в нужных местах для малого и большого осей.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:44
АМС
Кемерово
Хотел было что то возразить но потом нашел режим "скрытие линий" (моя облать деятельности не связана с 3д картинками и да и неособо то с черчением)
однако если бы с какой то целью мне нужно бы было показать невидимые грани штриховой линией ума не приложу как бы я это сделал..
DWG 2010
деталька.dwg (185.8 Кб, 5910 просмотров)
Непрочитано 19.02.2014, 08:55
RomaV
Сообщение от все правильно сделал Посмотреть сообщение
все сильно зависит от задач, которые ставятся...
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
Практически ни чего не зависит от задачи. Создаем тело а далее ...
Если стоит задача именно построить аксонометрию в 2D, ...
Yohan, может лучше автокаду поучится.
...однако если бы с какой то целью мне нужно бы было показать невидимые грани штриховой линией ума не приложу как бы я это сделал..
все правильно сделал, как понадобится показать невидимые грани штриховой линией - пиши в личку расскажу
Последний раз редактировалось RomaV, 19.02.2014 в 09:01.
RomaV вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 09:04
Serge Krasnikov
Господа забывают, что это учебное задание, и цель в том числе научится построению аксонометрии, а уж больно у нас специалистов от "программ" и все меньше тех, которые суть понимают
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 09:05
АМС
Кемерово
RomaV, договорились
Непрочитано 19.02.2014, 09:53
Тогда на фига было в задании указывать использование AutoCAD?
Непрочитано 19.02.2014, 10:05
Jonas
Вот именно.
И вообще, сегодня, нужно ли учить начерталку или лучше только 3Д моделирование?
Jonas вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно. На бумаге такая фигура "пустяковое дело". Но бумажные построения студенту надо изобразить в AutoCAD - и это тоже правильно заставляют.
Но вот что студенту не надо делать, так это открыв 3 раза AutoCAD бежать на форум, регистрироваться и задавать элементарные вопросы. Что, здесь от нечего делать ему должны индивидуальный курс обучения вдалбливать? Обращение к литературе уже совсем не принимается во внимание? Тем более, что AutoCAD даже во время учебы еще тыщу раз понадобится.
Ну, давайте, добрые дяди, пишите тыщу постов. Потом студент к вам работать придет, будете в туалет водить, попку подтирать...
Встречный вопрос "Сегодня нужно ли учить таблицу умножения или лучше только программу Calc"?
Начерталку, в отличие от таблицы умножения, не надо "учить". Её надо изучать. Эта наука "изобретена" для людей, у которых нет врожденного пространственного воображения, т.е. для большинства. Вот начерталка и предназначена, чтобы путем изучения правил привить пространственное восприятие.
3D-моделирование надо также изучать, но как технологию. Если не знать "ручных" основ - не поймешь и моделирование, да и вообще никакой инженер будешь.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:39
Vassa
Если требуется по заданию построить необходимые проекции, в том числе и аксонометрию, посредством генерации их по 3D-модели, то объяснить, как это сделать - история долгая (лучшие учебники по этой части, по моему мнению - А.Л. Хейфеца).
Но в случае 2D-аксонометрии (правда только одного вида - прямоугольной изометрии) Автокад предоставляет прекрасные средства. Для этого предварительно надо установить изометрический тип шаговой привязки. После этого, при включенном ОРТО, очень просто строятся отрезки прямых, параллельных изометрическим осям. Элементарно, без вспомогательных построений, необходимых на бумаге, выполняются и проекции окружностей (эллипсы) на основные плоскости проекций (команда ЭЛЛИПС, опция Изокруг). Переключение между изометрическими плоскостями либо CTRL+E, либо F5.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:40
Bull
Начерталка - это основы. Моделирование - инструмент. Без обучения основ инструментом пользоваться?
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Это про какую программу идет речь? В 2D черчении в АКАД где функция "изокруг" у эллипса? У меня при нажатии в 2013-м на "эллипс" функции только "центр" и "дуга"
Это где?
ТовариСЧ! С надстройками не путайте!
Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2014 в 10:46.
Bull вне форума
Построение корректной расчётной схемы в автокаде Teftelia AutoCAD 1 25.05.2013 11:15
подскажите,как в автокаде начать построение в полярных координатах? saprochka AutoCAD 12 04.11.2012 11:35
построение аксонометрия в Автокаде professor_vasya AutoCAD 11 06.12.2010 15:58
Построение эвольвенты зубчатого колеса в Автокаде Boric AutoCAD 12 30.03.2009 06:24
