Реально ли убрать колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Реально ли убрать колонну
Непрочитано 18.02.2014, 22:26 #1
OLeeeeen
Доброго времени суток.
Заказчик решил сделать реконструкцию существующего здания, а именно сделать центральный проход для чего, по его желанию, необходимо убрать две крайние колонны (в прилагаемом файле они в стене-существующий план). Я отказала ему в таком решении, но самой интересно кто-нибудь сталкивался с демонтажом колонны.
Здание 2-этажное, возможно ли демонтировать колонну на обоих этажах, если да то какого же сечения нужен металлический профиль, чтобы на него опереть ригель?
Тип файла: pdf Поэтажные планы(2 вариант).pdf (105.6 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 22:37
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Если я вам скажу, что "да! можно!" вы уберете колонну?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:14
OLeeeeen
Ха, конечно, уберу сама схожу на стройку и уберу
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:53
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от OLeeeeen Посмотреть сообщение
А смысл демонтажа колонны, с заменой ее металлическим профилем? Как была в коридоре, так и останется там?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 15:55
OLeeeeen
Так...оказалось, что это не жб колонна, а просто уширение из кирпича, на которое опирается ригель. Заказчик снова привалил с просьбойрасширить этот проём до 2х метров. Строители говорят, что смогут ригель "вывесить" на время монтажа.
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Не колонну заменять профилем, а под ригель сделать перемычку
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 18:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
уширение из кирпича
понятно теперь. Пилон - пилястра.
сделать перемычку
Что же, возможное решение. Только вот не совсем ясен конструктив в торцах здания (схема перекрытий).
Простите, накидал за Вас разрез. Посмотрите смещение проемов по этажам. Собирайте нагрузки и считайте перемычки (прокат). Конструктивно, исходя из высоты образующего проема, прокат не более №30.
Посмотрел внимательно еще раз, и возник вопрос. Если уберете пилястру, прогон не провалится (нет размеров между колонной-пилястрой)?
Тип файла: pdf разрез13.02.2014.pdf (113.0 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 19.02.2014 в 20:29.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 22:21
OLeeeeen
Спасибо, за столь внимательный подход к вопросу!
Плиты опираются на эту стену с пилястрой (параллельно длинной стороне здания)
Смещение теперь отменяется, теперь будет 2-х метровый проём, центр которого совпадает с центром прогона
Прокат получается швеллер 36, но по смятию кладки в КАМИНе не проходит, не знаю спасёт ли металлическая пластина
Хороший вопрос, думаю, что нет (между колоннами в свету 5700, а между пилястрой и колонной 5500, ой....а может и провалится Ё-МОЁ.......кажется, я встряла
----- добавлено через ~30 мин. -----
Получается, эта пилястра для опирания ригеля.....я думала, может на продавливание не проходит. Совсем в голову такой вариант не приходил((((( Получается, чтобы убрать эту пилястру нужно городить некую раму перед стеной....Больше пока ничего в голову не лезет тупому инженеру (мне)(((((((
Тип файла: pdf планируемая пробивка.pdf (40.4 Кб, 80 просмотров)
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 23:11
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
OLeeeeen, отчего Вы так скупы на информацию? И помните: язык инженера - это графика (хотя может и не для всех).
Вот бы и выложили новую схемку планировки, а то опять гадать "что-где-когда". Кстати, что у Вас там с прогонами, тавровые с нижней полкой или ПРГ 60? (что-то с отметками на проеме не разберусь: 6,84-6,57=0,27м высота прогона?).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 23:20
PashaStr
OLeeeeen
не паникуйте. В принципе, в правильном направлении идёте. Вычертили вы раму практически правильно (выже не окно шириной в метр прорубаете). Сделайте грамотный сбор нагрузок на швеллер, учтите максимальный прогиб балки не более 1/1000 пролёта (как рекомендует Гроздов) и спите спокойно. Был в практике проём и по-шире
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2014, 19:07
OLeeeeen
Судя по всему тавровое, а размер такой это по обмерам
Изображения
Тип файла: jpg Изображение.jpg (341.4 Кб, 246 просмотров)
Последний раз редактировалось OLeeeeen, 02.03.2014 в 19:13.
OLeeeeen вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. contacter Конструкции зданий и сооружений 12 17.02.2009 19:09
