Cортамент винтовых свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Cортамент винтовых свай
Непрочитано 23.01.2014, 10:37 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Подскажите существует ли сортамент на металлические свай как винтовые? так и забивные с указанными геометрическими характеристиками. Поскольку продавцы не указывают даже стенок толщины. А у меня присутствует необходимость задать их в Plaxis.
Непрочитано 19.02.2014, 06:59
Dusty
вооще
Томск
kirill_krikunov у Фундекса и у Главфундамента есть сортаменты. Даже таблицы несущей способности какие-то есть (видел у них на выставке, но не взял)
Sai по общим правилам, как забивные, если забиваем.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:56
Лехин
Шоу-бизнес
Екатеринбург
Если говорить про классические широколопастные конструкции промышленного назначения (не под малоэтажное домостроение) для грунтов с сезонным промерзанием, то серийно предлагается обычно два типоразмера литых винтовых наконечников:
1. Диаметром 500мм., под посадку на трубу 168 или 219мм.;
2. Диаметром 850мм., под посадку на трубу 219 или 325мм.
Стандартные наконечники идут под стальные трубы с толщиной стенки 10-12мм., но по спец заказу думаю вполне могут варьировать как в меньшую, так и в большую сторону большую сторону...
Вполне возможен (допускаем свайным СНиПом без обязательного испытания вдавливанием) наконечник диаметром 1000мм., под посадку на трубу 325 или 377мм. Однако, особой практической надобности в столь крупном изделии нет, да и металоемкость (=> стоимость) выходит уже довольно приличная. Однако, теоретически вполне реализуемо; в книгах пишется про подобный опыт мелкосерийного применения 50 летней давности (в мировой же практике вообще случалось крутили и до 3-метрового диаметра!)
Нормы контроля качества как самих изделий, так и допускаемых отклонений при погружении, думаю сопоставимы с забивными трубобетонными стальными сваями.
P.S. Для вечномерзлых грунтов используются специальные наконечники, но объем применения там будет заметно меньше, да и конструкция наконечников иная. нормативная расчетная документация там тоже своя.
Лехин вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 23:12
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Здравствуйте!
А не подскажете видеоурок какой-нибудь или ещё какую-нибудь информацию про расчёт винтовых свай в plaxis?
antonioskevich вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 23:59
Лехин
Шоу-бизнес
Екатеринбург
Рекомендую глянуть в последнюю редакцию свайного нормативно-проектного документа = СП 24.13330.2011 - Свайные фундаментыты (актуализированная версия СНиП 2.02.03-85), хотя сама расчетная методика за последние несколько десятков лет не менялась.
Лехин вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 17:48
antonioskevich
Инженер-конструктор
Сообщение от Лехин Посмотреть сообщение
В ручную я знаю как считать. Есть желание plaxis освоить, а осваивать лучше на примере каком-нибудь. Считал недавно винтовые сваи вручную и теперь хочется в plaxis и scad посчитать, чтобы сравнить результаты.
Непрочитано 01.11.2014, 00:41
Лехин
Шоу-бизнес
Екатеринбург
Не пойму, зачем там нужна машина? Рачетная формула достаточно проста. В крайнем случии можно забить в ЭКСЕЛе. На кройняк есть специальные проги под фундаменты, типа
"GeoPile" или "Фундамент"...
"Скад" скорее сгодится для расчетов ростверков, да и то, особой надобности здесь нет и вполне возможно обойтись рукопашкой или более простой прогой для расчета балок, т.к. в составе тех же свайно-плитных фундаментов (сваи с ростверком в виде ЖБ плиты) винтовые сваи не применяются.
Лехин вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП mixapro1987 Основания и фундаменты 13 05.03.2013 15:30
Где найти новую серию для винтовых свай на вечномерзлых(скальных и пучинистых) грунтах. fedorchuk.v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2013 18:09
Оборудование для закручивания винтовых свай acid Разное 3 19.09.2011 18:48
Установка свай стальных винтовых ТВМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 00:13
