Узел соединения круглых колонн с двутавром
строительство
Украина
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Элементарно, Ватсон.
Шарнирные узлы решаются через "флажок", вертикальную пластинку,мм на 60 меньше высотой, чем двутавр, привариваемую к стенке трубы. Двутавр крепится на сварке или болтах через стенку. Для жесткого узла надо добавить горизонтальные пластины, сверху и снизу, "рыбки". Верхняя варится к трубе на монтаже. К полкам двутавра крепление на сварке и или болтах. Недостаток фигурный вырез газовой или плазменной резкой. В общем расчет и конструирование аналогичны серии 2.440. При креплении многочисленных балок под разными углами, с жестким креплением, на трубу варится два толстых кольца, между которыми ввариваются "флажки", на кольца навариваются "рыбки". Успехов. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Обсуждалось
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10919 |
