Графа позиция для раздела "Материалы" спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Графа позиция для раздела "Материалы" спецификации
Непрочитано 19.02.2014, 17:41 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Вопрос предельно простой: обязательно ли указывать позицию на СБ (и самой спецификации) для материалов, внесенных в спецификацию? Если применение данных материалов описано в тех. требованиях, например: обернуть то-то, обвязать тем-то (теплоизоляция)?
Непрочитано 19.02.2014, 21:30
STAJOR
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Все материалы добывают снабженцы, которые делалировку смотреть не обязаны.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 06:03
Снабженцам деталировка и не упирается, их дело достать, оно должно быть однозначно понятно рабочему который будет это все собирать. ИМХО позицию материала можно не указывать - где вы видели поз.78 Солидол полкило... Однозначно описывается что Солидол набить в полость подшипника и вносится в спецификацию без всяких позиций.
Непрочитано 20.02.2014, 09:07
Bull
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Я видел.
Ребята, я не нашел конкретного указания, что на материалы поз. ставится или не ставится (ГОСТ 2.106-96). Но это следует из самого определения спецификации. Это во-первых. А во-вторых, снабженцы работают не по чертежам, а по ведомости покупных изделий, составляемую технологом после проработки комплекта КД. А вот для него как раз важно, чтобы разные материалы обозначались разными позициями. И эти позиции должны быть на чертеже - или выноской, или совмещенной выноской с основной деталью, или в ТТ. Это важно для слесаря-сборщика, который производит сборку, основываясь на спецификации и сборочном чертеже, где отмечает каждую ПОЗИЦИЮ, чтобы обеспечить целостность конструкции. Ориентировка на снабженца при составлении документов - моветон. Думайте о тех, кто работает с этими чертежами непосредственно. Ни технолог, ни рабочий не будут рады самому разграничивать все позиции в спецификации
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 09:14
Ну ладно масло, его можно показать, а если это азот заправляемый в систему, в какое место прикажете ткнуть, если его на разрезе не показать, а "размазан" он по всей системе Позицию конечно можно в спецификации указать, но на чертеже не проставлять а писать ее для удобства в техтребованиях, типа "Газовую среду поз.18 заправлять после установки и опломбировки проволокой поз.11 всех пробок поз.2"
Непрочитано 20.02.2014, 09:21
Bull
говорил
или в ТТ.
ТТ - это такая же часть чертежа, как и графика. Описывается все про конструкцию, что нельзя показать линиями/штриховками и т.д. (твердость, неуказанные отклонения, условия работы, используемые материалы с указанием способа применения). К сожалению, этого не понимают не только многие рабочие, но и вроде бы опытные инженеры (это я не конкретно о вас, а вообще).
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:21
..... - в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации. Для разделов "Документация", "Комплекты" графу "Поз." не заполняют;
В раздел "Материалы" не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
оттуда же
Непрочитано 20.02.2014, 12:49
Bull
Солидворкер, я это там видел. Но ведь нет прямого указания для материалов. Упс, а вот эту часть я пропустил:
А это уже трактуется однозначно.
А вот при известном объеме и логично, и правильно заполнять.
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:23
nlo740
Конкретно с теплоизоляцией, сам недавно сталкивался, например у нас есть нормативка :
4. Технические требования на изготовление и монтаж теплоизоляции по ОСТ 95 767-80.
В ней черным по белому сколько для какого типа чего надо на 1кв. метр. В СП записывается как пример: Теплоизоляция Б I - 60 ОСТ 95 767-80, причем в раздел детали со своими размерами.
+ в раздел Материалы идет проволока по метрам.
Так что сперва что за изоляция, и от норматива на нее дерзайте.
А про клеи, краски, смазки SW подробно расписал.
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 22:38
Bull
Эй-эй... Я бы так не фамильярничал.
Bull вне форума
