Обоснование вариантов трассы линейного сооружения в ПЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обоснование вариантов трассы линейного сооружения в ПЗ
Непрочитано 20.02.2014, 03:59 #1
ZamGT
В задании на проектирование линейного сооружения содержится требование о необходимости рассмотрения вариантов прохождения трассы и конструкции сооружения + ТЭП. Нужно ли в разделе 1 ПЗ или иных приводить эти варианты (планы, разрезы....)?
На поверхности плавают три случая:
а) привести их краткое описание и обоснование выбора +письмо заказчика о согласовании варианта;
б) привести варианты планов полосы отвода + разрезы + по случаю а);
в) иное, какое?
Как обосновать А) и В) в случае вопросов экспертизы
При пожаре выносить первым
Непрочитано 20.02.2014, 06:51
Помощник
ПомГИПа
Екатеринбург
не совсем понятно, лучше скан ТЗ.
расммотреть варианты - это протрассировать на плане 100 000, 25 000 два, три варианта. Грубо посчитать показатели, длину, площадь, описать прохождение по районам, выполнить экономич.расчет кап.вложений по объектам-аналогам
Помощник вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 11:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Будете ППО составлять и бумаги на землю оформлять для нескольких вариантов? На экспертизе не должно быть вариантов. Всё нужно решить до разработки проектной документации, выпустив что-то, типа ОИ или ТЭО, как назвать не важно. Там всё сравнить, выбрать, получить утверждение Заказчика. Потом двигать дальше
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 12:19
Sergey Valerevich
Мы разрабатывали том вариантного проектирования и включали его в состав проектной документации. В ПЗ ссылались на том вариантного проектирования.
Примерную площадь занимаемых земель по каждому из вариантов посчитать можно.
Заказчик об этом не знает.
Непрочитано 20.02.2014, 12:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Можно и так.
Вот только
Не пройдет. Мы можем выбрать недорогой вариант, а Заказчика может устроить совершенно другой.
А, это
естественно, нужно учесть при сравнении вариантов
Непрочитано 20.02.2014, 12:49
Sergey Valerevich
Вариант выбирается совместно с заказчиком. Том вариантного проектирования и разрабатывается для того, чтобы заказчик понял, чего хочет.
Непрочитано 20.02.2014, 14:28
Владимир.
Проектирую
Понять и утвердить. Без утверждения дальше нет смысла двигаться.
Непрочитано 20.02.2014, 16:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А еще и экспертиза должна убедиться, что выбран и утвержден оптимальный вариант. Она ведь может заказчика и поправить.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:09
Владимир.
Проектирую
Это может для бюджетных объектов. У нас ни разу не интересовались этим.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 21:22
ZamGT
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
лучше скан ТЗ
Ага, на всю Россию.....
Сооружение длиной 500 м, крутились как могли Зато "размер вероятного вреда в случае возникновения наиболее вероятного и наиболее тяжелого сценария развития аварии составит порядка 1 468 миллионов рублей в ценах 2014 года".
Пока туманно.
ZamGT вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 07:17
ShaggyDoc
Еще и от вредности эксперта зависит. Некоторые чрезвычайно любят выискивать "неоптимальность", даже если есть единственно возможный вариант.
Непрочитано 26.02.2014, 16:22
Shuuur
Уфа
Почитайте ЗП/ТЗ, наверняка в разделе требования к сметной документации или прочие требования стоит фраза "проектные решения должны быть экономически эффективными" или что то в этом духе. Очень плохая фраза. Поэтому и смотрят придирчиво.
Shuuur вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
