Экспертиза - Типовые ошибки проектной документации. Что с этим делать?
г. Самара
штука полезная.
Мельком пробежавшись вижу ошибки, которые нам указывали на экспертизах, видимо действительно типовые :-) покажу ГИПу Вставьте эту часть из раздела противодействия террористам, в котором она однозначно должна быть разработана, либо из Сетей связи, конкретнее видеонаблюдения, закладывается установка видеокамер(в ТЗ прописано обычно) и в сетях все расписывается, в ГОЧС повторяется с уточнениями если нужно, в ТХ копируется. У нас как-то так ![]() Последний раз редактировалось skalanin, 04.03.2014 в 17:11. |
Негосударственная экспертиза. Вступила ли в силу поправка в ГК РФ? | Mafffka | Прочее. Архитектура и строительство | 171 | 25.01.2016 16:32 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
