Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты
Непрочитано 20.02.2014, 11:19 #1
Lymus
разбираюсь
Доброе всем утро! Ищу информацию по жесткому сопряжению узла "колонна-плита" при технологии строительства up&down. Начинается проектирование здания, будет применена технология up&down. Сетка порядка 8,5м. Временные колонны будут в виде буронабивных свай с формой сечения в плане два спаренных двутавра. После откопки будет выполняться армирование и бетонирование колонны, есть ли у кого узел сопряжения устраиваемой плиты перекрытия и колонны с учетом выполненных буронабивных свай. Мои идеи такие: перед устройством временной сваи в двутаврах предусмотреть отверстия для пропуска верхней арматуры, после откопки просунуть арматуру и выполнить классический узел сопряжения плиты и колонны. Ну и соответственно оставить выпуска под колонны скорее всего на муфтах.
----- добавлено через ~2 ч. -----
неужели так печально с этой технологией и нет тех кто занимался этими вопросами?
:read:
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 10:04
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
апну тему, надеюсь на помощь в решении вопроса!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:11
vanAvera
Инженер
Питер
Технология обычно top-down называется
Для опирания плиты на временной опоре лучше предусмотреть металлический "воротник"
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 10:31
Lymus
разбираюсь
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
есть две технологии, топдаун и апдаун - это две разные технлогии, но суть устройства подземной части одна, и вот по поводу временно/постоянной опоры - хотелось бы посмотреть как коллеги решали данную проблему, сопряжение в итоге должно быть жестким колонны и плиты.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 14:07
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Проще сваи от колонны отодвинуть и спокойно бетонировать колонну после набора прочности перекрытием
vanAvera вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2014 10:35
Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами? YRAN Обследование зданий и сооружений 5 18.07.2012 10:00
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26
