не отображаются размеры в Autodesk Inventor5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > не отображаются размеры в Autodesk Inventor5
Непрочитано 16.04.2004, 10:11 #1
CatEye
Здравствуйте, есть вопрос - при простановке размеров в Autodesk Inventor5
после отрисовки стрелок численное значение рамера не оттображается,
т.е. на чертеже только стрелки и малюсенький разрыв (просвет) на линии со стрелками, но не в середине. По идее там и должно находиться
значение размера. Но его нет. Сам размер успешно редактируется. Что подстроить в настройках?
Непрочитано 16.04.2004, 10:32
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Сделайте большой, большой зум. Думаю что вы увидите размер, потом зайдите в размерные стили и установите нужный размер шрифта.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2004, 17:12
CatEye
Прошу прощения, уточняю - речь идет о режиме СКЕТЧ
CatEye вне форума
