Редактирование размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Редактирование размеров
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 09:53 Редактирование размеров
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Здраствуйте!
Тема уже подымалась, помню, но как называлась не помню, поэтому поискам поюзал не чего не наюзал.
А вопрос такой: "Как сделать так, чтобы при редактировании повернутого размера (ну или вертикального, ну вообщем понятно я думаю) он редактировался горизонтально, а то знаете как то неудобно. В 2005 вроде все стояло по умолчанию, а здесь нигде не нашел или плохо искал. Акад 2006 русский (локализованный). Причем у соседа на 2006 рус.лок. LT все как надо по умолчанию".
Заране спасибо откликнувшимся!!! [sm1400]
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 14:35
G.A.W.
г.Владимир
Похоронили значит мою ветку, да? А так хотелось! Может кто помнит как называлась ранее опубликованная?
G.A.W. вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:00
Zouss
смутно помню что там речь шла про редактор многострочного текста - то ли системная переменная какая то есть переключающая, но точно помню есть setvar на возврат к редактору от предыдущих версий
Zouss вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:02
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Как это делается я не помню, но если нужно позарез редактировать размеры, то попробуй это сделать через окно свойств
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:21
MTEXTFIXED ?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 16:06
G.A.W.
г.Владимир
Чото по вышеперечисленным предложениям никак [sm1101]
G.A.W. вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 16:19
Zouss
поиск на форуме по mtext http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5683
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 16:46
G.A.W.
г.Владимир
По ссылке тема про Мтекст, но не про редактор текста в размерах (может я неправильно выразился). Кстати именно про эту тему я и спрашивал, но она оказывается не про то.
Вообщем если кто знает, пишите, буду следить!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 16:58
Zouss
скриншот дайте, я теперь ваш первый пост непонимаю
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2007, 08:52
G.A.W.
г.Владимир
Сообщение от Zouss
Я кстати возможно тоже чойто не догоняю, всмысле того чо хочу, но вот скрины
Сейчас вот так
[ATTACH]1176094311.JPG[/ATTACH]
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2007, 08:53
G.A.W.
г.Владимир
А хочу вот так
[ATTACH]1176094386.JPG[/ATTACH]
Только здесь естественно после некоторых движений
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2007, 09:53
G.A.W.
г.Владимир
Уважаемый Zouss! Коль уж вы тут объявились вот вам скрины!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 11:07
Zouss
да видел я их, просто 2007 только что снес, тормозит он у меня слишком сильно, поэтому пришлось искать отдельный Help (кстати рекомендую - в download есть русскоязычный)
попробуйте MTEXTFIXED:
Устар. . Сохранение в продукте для поддержания целостности сценариев.
Эта системная переменная не влияет на обработку текста в текстовом редакторе, используемом в месте редактирования, который отображается с помощью команды МТЕКСТ, если для системной переменной MTEXTED установлено значение "Встроенный".
0 - Отображает редактор многострочного текста и текст, расположенный внутри него, в соответствии с размером и расположением многострочного текстового объекта внутри рисунка. Слишком большой или маленький текст отображается, соответственно, с максимальным или минимальным размером окна.
1 - Отображает редактор многострочного текста в фиксированном положении и заданного размера, с учетом настройки при последнем использовании, а текст внутри него - в соответствии с заданной высотой.
меня смущает то что она устаревшая, но если вы утверждаете, что у соседа все нормально мб получится? да кстати размерный текст редактируется как раз редактором мультитекста, поэтому все, что нароете по нему будет применимо и для размеров
к сожалению пока больше ничего внятного добавить не могу
Zouss вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 14:08
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Должно быть MTEXFIXED=2, но работает только в ACAD 2007, т.к в в ранних версиях значение или 0 или 1.
Похоже на правду, т.к при изменении значений в ACAD 2006, я изменений не заметил
Непрочитано 10.04.2007, 14:41
RomaV
А можно я со своей проблемой в Ваш огород? :roll:
А какая переменная отвечает за возможность правки размера прямо на экране, перерыл хелп, но чего то не нашёл. У меня в КАДе 2006 командой _ddedit размеры то правятся, но работаю я в ADT 2006, а там, затык - только через "свойства". Если чего дописать к размеру надо, то неудобно.
RomaV вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 14:50
Zouss
огород хорош различными овощами
как я понял имеется в виду правка по двойному щелчку мыши?
где-то с 14 acada я наблюдаю картину когда в разных версиях и разных продуктах (ADT или MDT) dblklick имеет разные последствия то вызов редактора текста, то окно свойств, то еще какую ботву
но в 2006 появился CUI, а там по моему dblklick настраивается стандартными средствами?
Zouss вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 15:00
RomaV
Не-а, не по двойному, а именно _ddedit (ну кнопочка "Править..." в панели инструментов "Текст"). В КАДе 2006 работает, а в ADT2006 нет. Причём КАД сам поставился вместе с ADT, я его не просил. (Ну вернее я понимаю что КАД это ядро установленного ADT) :wink:
RomaV вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 15:17
Zouss
в голом acade как раз наоборот хе-хе
есть ли в ADT, в стандартной панели инструментов кнопочка типа "power edit"? в MDT есть, это типа _ddedit, только перечень обрабатываемых примитивов больше и вызываются преимущественно MDTшные команды редактирования
еще вариант пробовали - натравить на размер _.mtedit? в голом acade не работает %(
ну и последний вариант - самопальный редактор написать или поискать
Zouss вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 15:24
В ADT, по-моему, выгружается стандартный обработчик двойного клика и ставится свой. Кстати, только что специально проверил: ADT 2006 Rus + SP1, ни в режиме ADT, ни в режиме AutoCAD'a не позволил по двойному пинку отредактировать размер. Может, играет роль то количество софта, которое у меня установлено (dwf viewer - и тот не пашет )
Непрочитано 10.04.2007, 15:25
http://dwg.ru/search.php?res=1176204...ne=2&mod=1&st=
