Расчет и испытания серийного прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет и испытания серийного прогона
Непрочитано 06.04.2007, 10:13 #1
Glorius
Беларусь
Серия на прогоны 1.225-2 в.12. Прогон ПРГ 60.2.5-4AIII. Приведены данные об испытаниях прогона. Показано, что прогон разрушается при максимальном моменте 21.5 т*м. При этом изделие считают годным, будто бы полученный момент равен или больше контрольного момента. А контрольный разрушающий момент - это значение полученное расчетом, умноженное на коэффициент безопасности С=1.25.
Все бы хорошо, но по расчету данное сечение прогона несет 25.5 т*м, а умножив на 1.25, получится 31.9 т*м. Получается, что фактическая разрушающая нагрузка оказалась менее, чем это было определено расчетом.
Прокомментируйте ситуацию.
А это сечение и армирование прогона.
[ATTACH]1175839985.JPG[/ATTACH]
Инженер-конструктор.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 17:52
Glorius
Беларусь
Господа, неужели никто не нашел странным что фактическая разрушающая нагрузка ниже расчетной?
Glorius вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 18:39
The_Mercy_Seat
Сообщение от Glorius
Вообще говоря обычно с теорией все сходится неплохо. Да мало ли почему? Арматура оказалась хуже, или бетон, наконец, провести нормально испытания тоже не так просто - требуются поверенные приборы и умение. Поскольку никакой дополнительной информации вы не представили, ваш вопрос звучит как армянская загадка.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 18:54
Glorius
Беларусь
Сообщение от The_Mercy_Seat
Такая уж и армянская. Поясняю.
Серийные прогоны. Понятно что допустимая нагрузка на этот прогон (в данном случае 4 т/мп) определяется не только расчетом, но и испытаниями. Испытания проводятся по ГОСТ 8829-9... Понятно, что выводы о несущей способности делаются не на основании испытания одного прогона, а нескольких (в зависимости там от чего-то, что не суть важно).
Так вот прогон начинает разрушаться при моменте в 21.5 т*м, хотя расчетная нагрузка выше (25.5 т*м, как я посчитал). При этом, согласно ГОСТа, расчетная нагрузка домножается на 1.25. То есть контрольная нагрузка 25.5*1.25 = 31.9 *м. Именно с этим значением сравнивается фактическое значение момента. Вот меня это сравнение и удивляет. Как так? Я грешным делом подумал что сечение обсчитал неправильно, может несущая способность ниже по расчету, так вроде нет.
Glorius вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 19:01
Алекс
Может разработчики серии просто ошиблись? На испытаниях одно получили, а в серию неправильно записали. Ну или там девочка-секретарша перепутала...
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 19:07
Glorius
Беларусь
Сообщение от Алекс
Ничего себе ошибочка. Кстати, расчетную погонную нагрузку в серии указали - 4 т/мп, что вызывает момент 16.3 т*м. С запасом-то определили нагрузку. Разрушающая-то 21.5, а расчетная и вовсе 25.5.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 19:12
Glorius
Беларусь
Еще нюанс, который я может неправильно истолковал.
21.5 т*м - это момент при котором характер разрушения следующий
- текучесть стали продольной растянутой арматуры, раздробление бетона сжатой зоны.
25 т*м
- текучесть стали продольной растянутой и поперечной арматуры, разрушения бетона над наклонными трещинами
27.2 т*м
- разрыв продольной растянутой арматуры и разрушение бетона сжатой зоны.
На сколько я понимаю значение, которое получается расчетом не должно быть больше значения 21.5 (первый тип разрушения).
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 19:17
Glorius
Беларусь
Еще непонятка. Третий тип разрушения (окончательное крушение прогона) описывается так "Разрыв продольной растянутой арматуры и раздробление бетона сжатой зоны в нормальном и наклонном сечении до наступления текучести стали, коэффициент С=1.6".
Как это может арматура оборваться, а потом наступить текучесть стали???
Glorius вне форума
