Как назначить макрос для двойного щелчка мыши
Зелик
По щелчку где? по чему? по м-тексту?
--> м-текст и здесь вписываете макрос
Главная задача, это чтобы по двойному щелчку открывалось окно редактора текста, если есть еще варианты как этого добиться буду признателен.
Что то не вижу зависимость папки откуда я взял модули адаптации, и содержимого userdatacache Последний раз редактировалось Master_Explorer, 21.02.2014 в 15:20. |
http://autolisp.ru/2012/01/11/vossta...menyu-autocad/
Век живи, век учись - ... |
Не вижу зависимость откуда из адаптации, куда перекладывать в папку userdatacache
Есть папка с адаптациями, что позарез нужна нашим геодезистам. Так же есть тулпак, без которого они жить не могут. Долгое время бился чтобы работал и тулпак и этот файл адаптации, но после того как все заработало как надо обнаружил этот баг, в процессе прохождений форумов нашел что можно настроить на двойной клик, пока удалось настроить открытие текстового редактора только на правую кнопку мыши + шифт. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Спасибо, попробую в понедельник. Последний раз редактировалось Master_Explorer, 21.02.2014 в 15:37. |
Если сделать указанную выше операцию, все возвращается к первоначальным настройкам, и отключаются нужные адаптации, и тулпак. А они крайне нужны, вопрос в том как внутри адаптации и при включенном тулпаке заставить автокад по двойному щелчку открываться редактор текста. (На текущий момент редактор выбирается комбинацией пкм+шифт, изменится значек) далее можно щелкать на любой текст и он будет редактироваться.
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
