Расчет стен приямка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стен приямка
Расчет стен приямка
Непрочитано 06.04.2007, 10:46 #1
Расчет стен приямка
WK
Казахстан
Помогите расчитать толщину и армирование стен приямка внутри здания. Габариты приямка 10х12м, глубина 1.5м. Пол монолитный. Подскажите упрощенный метод расчета. Считать как кодпорную стенку? Но нужна ли в моем случае фундаментная плита? Заранее благодарю
Непрочитано 06.04.2007, 11:34 Re: Расчет стен приямка
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от WK
Считать как подпорную стенку?
Да. И конструировать тоже как подп стену.
Romka вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 12:11 Re: Расчет стен приямка
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от WK
Лучше считать как заглубленный резервуар.
Тогда еще можно использовать как бассейн. :twisted:
(эт у меня после совещания с ГИПом креатифф прет из ушей)
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 13:40
WK
Казахстан
Спасибо за советы. По какому нормативу считают резервуары? Расчетами по жбк раньше не занималась, не могли бы подкинуть что-нибудь подобное для примера. Спасибо
WK вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:09
Nemo_888
Для начала необходимо определить активное давление грунта и напряжения в грунте от действия внешней нагрузки (нагрузка на поверхности земли у элементов приямка 1-3 т/м2).
В данном случае элементы приямка следует рассматривать, как однопролетную балку с жестким защемлением.
Днище приямка будет испытывать наибольшие усилия.
В линейной расчетной схеме не рассчитывать. Могу сбросить расчет. Успехов.
Nemo_888 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:17
LLT
Ув. Nemo_888!
Пришлите и мне пожалуйста расчет. lt2009САБАККАrambler.ru.
Заранее благодарна!
LLT вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 06:53
DEM
YngIngKllr
Пипец ребята, такие вещи проектируют конструктивно, поставьте d14 AIII ш. 150-200. НУ это конечно если у вас там по полу танки не катаются.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 07:43
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Nemo_888 Посмотреть сообщение
Не многовато будет?
WK. Посмотри Руководство по проектированию коммуникационных каналов.
Armin вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 07:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.1: "Подскажите упрощенный метод расчета"
П.7: "конструктивно, поставьте d14 AIII ш. 150-200" - идеальный ответ на поставленный вопрос.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:26
DEM
YngIngKllr
Ильнур
А ты предлагаешь чтобы я считал еще и приямки подобные.
Ты че издеваешьсяя?????
Если бы все в зданиях считали то кердык был бы, Я еще кучу расчетов приведу не нужных и без смысленных, которые якобы надо выполнить для здания и конструкций этого здания.
С подобным подходом сарай будете проектировать 3-4 месяца, а то и по более.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
DEM, что за предвзятость? На п.9 сказано на полном серьезе. Я хотел поддержать Вас. Правильная часть п. 10 совпадает с моим воззрением.
А неправильную давайте исправляйте...Где это я Вас так достал
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:41
DEM
YngIngKllr
Проехали
Думал язвишь
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 08:45
Gans1
я думаю может фозникнуть проблема с фундаментом здания из-за этого приямка. Хотя надо посмотреть по высоте, и конструкции фундамента. Вот вы господа советуете, а там колонна возле приямка на отдельно стоящем фундаменте.
Gans1 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 09:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проблемы не фозникнут, если все отслеживать. Но есть разумный предел "размелочевки", диктуемый времненем, отведенным на проект, зарплатой, целесообразностью отношения тонкость расчетов/надежность результатов и т.д. Если все усложнять и расписывать по йотам, как можно в реальные сроки преодолеть например такой проект - см. приложение.
DWG 2007
Размышление-КЖ.dwg (225.7 Кб, 4059 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:08
Gans1
Ильнур, Вобще-то правильно надо писать возникнут а не фозникнут, а то вы как настоящий Ильнур воспользуетесь моей опечаткой и будете теперь везде так писать. то-же самое и с приямком, где-то вы использовали или увидели такое решение и теперь советуете. и ваше
не верно. Даже если вам платят не много и времени мало надо проверять конструкции, отвечать то вам.
Gans1 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 11:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не говорю, что не надо проверять - иначе действительно фозникнут проблемы.... Вот Вы как проверяете деньги, не отходя от кассы? Или как Вы проверяете расчет 2х2=4? Калькулятором?
Математика - способ размышления. Если я сто раз делал это, то на 101-й могу ИНТУИТИВНО предсказать результат с БОЛЬШОЙ точностью. Да и Вы тоже
"настоящий Ильнур" - все думают, что я татарин.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 14:05
Gans1
Уважаемый Ильнур, Дело вовсе не в опыте, а в проектируемом здании. может уважаемый WK, проектирует 100 этажное здание, и тут заказчик просит его в фундаментной плите сделать приямок, может вабще его там делать нельзя-а вы ф14 с шагом 150.
Кстати в Башкортостане еще и башкиры живут
Gans1 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 15:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я вообще-то татарин. Просто удивляет, как на расстоянии 1000 миль угадывают
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 22:00
Нэо Крафт
Народ, по поводу расчёта стен приямка (кессона) подскажите пожалуйста неуку. Этот расчёт (см. рис1) определяет площадь армирование какой именно арматуры стены (стена 6х8h м)? Это прикидка какой именно арм.:1. Верт арматуры с наружной стороны; 2 Верт арм. с двух сторон; 3. всё армирование и гор и верт с двух сторон 4...или с наружной только; 5.гориз. армирование... или это вообще полный бред. Тот кто делал это расчет, тоже дилетант, говорит что это только вертикальной арматуры с наружной стороны стены. Но что-то арматура уж слишком огромного сечения выходит. Расчет приямка на всплытие, то правильный (по https://studopedia.ru/15_126246_raschet-priyamka.html), а вот на армирование... Мне чисто надо узнать толщины стен для приямка, я делаю стадию П и там армирование не указываю. И мне не понятно толи надо толщину стены увеличивать как минимум до 600, толи и 400 нормально. На всплытие посчитал, всё ок, не всплывает . А вот чисто из-за момента нужно ли увеличивать толщину стен чтобы уменьшить армирование или это армирование всего сечения стены на 1м2?
ID:	233366  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 09.01.2021 в 22:23.
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:32
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
... Этот расчёт ... определяет площадь армирование какой именно арматуры....
Судя по стандартности формул - это растянутая продольная рабочая арматура в том месте, где действует М=117 т*м. И похоже так много арматуры и надо - момент-то неслабый.
Однако сам момент...надо вникнуть в логику определения изгибающего момента.
Название: Первый подход.png
Воскресе
Ильнур вне форума
