Определение нормативного расстояния между производствами
Мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы и основная из причин это расположение нашей установки относительно оборудования нефтяников. Монтируемая нами установка предназначена для переработки попутного нефтяного газа, образующегося при подготовке товарной нефти. Первоначально нефтяниками было определено место под такую установку и они сами планировали перерабатывать его. Однако позже подписали договор на его продажу и мы должны были поставить свое оборудование. В результате столкнулись с замечаниями экспертизы. Теперь либо обоснование, что этот объект в рамках одного предприятия, либо размещение оборудования с учетом указанных выше правил. |
студент Регистрация: 20.01.2014
В задании на проектирование, что об этом сказано? В разделе ТХ, какая информация? Что с бумагами на землю и ГПЗУ? Сколько собственников земли?
СП 4.13130.2013
табл 40 У вас там факелов нет? Попробуйте на это сослаться. но может есть еще отраслевые нормы. Про здания управления от установок Ан Бн написано что не менее 10 м. Это после таблицы есть.
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты | sam_n | Железобетонные конструкции | 2 | 10.12.2013 09:13 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам | novichOK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.05.2009 17:39 |
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. | Ринат M. | Разное | 10 | 04.05.2009 17:13 |
Определение угла между отрезками | Mazai | Программирование | 2 | 07.04.2008 12:27 |
