Помогите найти точку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите найти точку
Непрочитано 22.02.2014, 12:12 #1
iskatel111
Дана произвольная плоская фигура, заданная замкнутой полилинией (причем фигура может быть вогнутой, наример полумесяц)
Нужно найти центр самой "мясистой" ее части. Т.е. точку, лежащую внутри фигуры, максимально удаленную от краев. (Например в случае фигуры - гантели, будет две точки в скруглениях, а не одна в центре ручки)
ЗЫ. Если, к примеру, вырезать данную фигуру из метала, и охлаждать по периметру - эта та точка, которая остынет последней
Непрочитано 22.02.2014, 15:53
Boxa
КЖ; C#
оно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%...0_%EC%E0%F1%F1 ?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 17:39
iskatel111
не, не оно - у вогнутых фигур ЦМ вполне может быть снаружи - см. тотже полумесяц...
iskatel111 вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 22:39
Бот
iskatel111, просьба изменить название темы "Помогите найти точку" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 02:37
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
таких точек может быть несколько
разбить на простые фигуры которые представляют собой выпуклые оболочки
найти ц.т. этих фигур.
100k вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 10:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Автор описывает работу функции OFFSET "вовнутрь" фигуры ?
Аshаs-ка вне форума
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
