присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр
Непрочитано 06.04.2007, 12:08 #1
paradoxvaha
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
День добрый! Я только начинаю пытаться программировать на lisp но тут такой вопрос возник - как мне присвоить значение, находящееся на листе в модели, произвольной переменной в программе на lisp? Т.е. говоря проще, у меня имеется в модели (в автокаде) число (обязательно число, не текст) с конкретными координатами расположения, как мне это число присвоить переменной в lisp приложении? - т.е. оно будет у меня как входные данные для дальнейшей работы программы.
И еще вопрос (небольшой и неосновной ) - как мне определить точку пересечения двух линий - полилинии и простой линии и далее присвоить координаты этой точки пересечения переменным в программе (также как и выше в примере принять координаты как входные данные)?
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 06.04.2007, 12:43
Прочитав вопрос, я чуть тик не словил. Есть предложение разобраться во всем происходящем.
Я в глубоком ступоре. Это как:?:
Так... "число" в Autocad'e не может быть. Есть текстовый примитив, внутри которого хранится какое-то значение. А то, что человек его распознает как число, ни о чем не говорит.
"Конкретные координаты расположения" это, конечно, неплохо, но почитай, к примеру, http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=653 - поймешь, что не все там так просто.
После того, как выбран объект (а выбирать-то его можно несколькими способами), надо взять с него значение текстовой строки. И вот тут закавыка. В региональных настройках разделителем целой и дробной части может выступать запятая, а для обработки лиспом надо ее менять на точку. Из текста надо удалить все разделители тысяч (тоже встречается).
И еще вопрос (небольшой и неосновной Very Happy) - как мне определить точку пересечения двух линий - полилинии и простой линии и далее присвоить координаты этой точки пересечения переменным в программе (также как и выше в примере принять координаты как входные данные)?
Вот тут-то как раз проще. vla-intersectwith. По справке см. InstersectWith. Тут недавно как раз была тема по vla-функциям, посмотри - там все рассказано.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 13:11
paradoxvaha
Yalta
Хорошо, я пока не силен в терминологии autokada и lispa, но все же, есть текстовый примитив, внутри которого хранится какое-то значение, как его оттуда взять и присвоить некоторой переменной в программе?
Если есть по существу предложения - пожалуйста, прийму с благодарностью, а если нет предложений - то можно и не писать ничего, сам попробую найти (без обид). А за второой ответ спасибо, буду пробовать.
paradoxvaha вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 14:06
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
(setq a (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "выбери текст\n" ))))))
попробуй так
в переменной а будет текст
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 16:49
paradoxvaha
Yalta
да, так вроде работает, но надо выделять текст вручную, а нельзя ли всё это сделать автоматически?
