Характеристики древесины в дореволюционных единицах измерения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Характеристики древесины в дореволюционных единицах измерения
Непрочитано 22.02.2014, 23:28 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться. Скачал здесь на форуме книгу «Урочные положения» 1916 года автор инженер-архитектор граф Николай Иванович Де-Рошефор. В этой книге приведены данные по древесине (см. фото). Так вот помогите разобраться о каких характеристиках в таблице идет речь. Единицы измерения даны в пудах на квадратный дюйм. Посмотрел в Интернете перевод этих величин современные единицы.
Пуд = 16,380496 кг, 1 дюйм = 2,54 см, 1 квадратный дюйм = 2,54*2,54 = 6,4516 квадратных сантиметра.
Тогда получается 1 пуд/кв.дюйм = 16,380496 кг/6,4516 кв.см = 2,538982 кг/кв.см
В таблице приведено значение – сопротивление временное при сжатии для сосны -200 пуд/кв.дюйм. То есть по нашим меркам – 200*2,538982/1 = 507,8 кг/кв.см = 49,8 МПа.
В СП по деревянным конструкциям максимальное расчетное сопротивление древесины сжатию составляет 16 МПа.
Может я конечно сравниваю несравнимые вещи, поэтому прошу вашей помощи, чтобы разобраться в этом вопросе.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всю мужскую часть форума (тех, кто считает эту дату праздником) поздравляю с 23 февраля – Днем Защитника Отечества. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (100.1 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 23.02.2014, 00:16
1 | #2
ETCartman
вообще говоря - у любого материала существует огромное количество физических характеристик в разном контексте применения. в конструкционном смысле таких характеристик более нескольких десятков, для строительных конструкций - не так много, вы их знаете и пользуетесь ими. Но один из основных показателей в целом - это вариативность, стабильность свойств.
Более менее стабильный материал - сталь, менее - бетон. В отраслях типа космической применяют очень стабильные материалы - очень дорогие, сотни доллларов за кг. Это не столько вопрос физики, сколько вопрос технологии. Сталь с коэффициентом вариации по свойствам более 0.1 (приложение 8,а, http://www.vashdom.ru/snip/II-23-81/index-13.htm ) уже под вопросом.
Дерево же вообще и в принципе очень нестабильный в смысле постоянства характеристик материал. Оно же растет само по себе, никто "технологию производства" не контролирует.
Конечно конструкционную древесину определяют по сортам (довольно приблизительно) и очень плохую бракуют. но даже после этого статистический разброс очень велик. поэтому средние показатели - это большие величины. А обеспеченные (три корня из дисперсии влево от мат. ожидания) - гораздо раза меньше. Плюс еще учитывают изменение свойств в процессе эксплуатации. Плюс поправка на неточность инженерных расчетных методов. Заниженными таким образом в 3 раза величинами и пользуются для расчетов.
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.02.2014 в 00:49.
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 11:08
1 | #3
kruz
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Ну а дальше почему не искали?
200 - это временное сопротивление
Коэффициент прочного сопротивления на изгиб для древесины - 1/10 из средней величины на сжатие и вытягивание (для металла - 1/5 )
Сосна по Рошефору
(400+200)/10=60 пудов/дюйм2=152,34 кг/см2
kruz вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:41
1 | #4
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
И так, в указанном вами СП 64 есть таблица В.2 приложение В и в ней даны характеристики временного сопротивления и нормативные значения, а также сопротивление чистой древесины. - это к тому что не удивляйтесь по поводу полученного вами значения.
Расчетное сопротивление древесины принятое в нормах претерпевало значительное изменение в нормах в следствии изучения ее свойств (как и иных материалов). Как было сказано в посте №2 Offtop: (не совсем согласен, возможно сформулировал бы иначе) Вариативность значений снижает расчетное значение, но к этому добавляется еще длительная прочность древесины. Учитывается длительная прочность введением коэффициента 0,6.
Так как во время выпуска «Урочные положения» 1916 вопрос о длительной прочности не был еще полностью проработан и возможно не учитывался. По мимо всего на применяемые результаты оказывает влияние способов получения данных значений, оборудования, обработки результатов, влажность и т.д., но в целом указанные значения совпадают с результатами экспериментов.
Вы можете посмотреть следующую литературу:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ(К СНИП II-25-80)
ГОСТ 16483.0-89
Рекомендации по испытанию деревянных конструкций.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
В каких единицах измерения задается модуль деформации при расчете коэффициентов постели? maria0407 SCAD 5 04.07.2013 16:57
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
