Как получить список имен слоев чертежа в .NET API AutoCAD 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как получить список имен слоев чертежа в .NET API AutoCAD 2010?
Непрочитано 24.02.2014, 01:24 #1
лузер
Изучение .NET ACAD2010/BRICS14
Подскажите, методом (или свойством) какого класса можно получить список имен слоев чертежа? А также количество слоев. Просмотрел LayerTable, в нем нет такого. Может нужен класс LayerTableRecord или какой-то другой? Здесь много классов с приставкой Layer-. В LayerTable есть только проверка на наличие слоя по его имени, функция Has(), а списка всех слоев нет. Подскажите, может я ошибаюсь и просто проглядел
Непрочитано 24.02.2014, 02:08
Например, так:
[Выделить все]
       Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      Database db = doc.Database;
      Editor ed = doc.Editor;
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
        LayerTable tblLayer = (LayerTable)tr.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead, false);
        foreach (ObjectId ent in tblLayer)
          LayerTableRecord entLayer = (LayerTableRecord)tr.GetObject(ent, OpenMode.ForRead);
          ed.WriteMessage("\nLayer name : " + entLayer.Name);
Как получить список слоев и список текстовых стилей? DANZZ Программирование 12 08.02.2016 18:57
Как очистить список последних документов в autocad 2010??? sergei1983 AutoCAD 10 21.01.2015 10:18
Как получить максимально незаметные незаметные линии при печати чертежа в AutoCAD? dickhouse14 AutoCAD 12 10.04.2013 09:58
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
AutoCad Civil 3D 2010. Как получить отчет по координатам точек характерной линии в формате Excel rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.10.2011 02:30
