Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м
Вологда
студент Регистрация: 20.01.2014
1 замеряете шаг ферм
2 делаете сбор нагрузок с учетом снега 3 выводите отношение 3,2 тс к тем тоннам-силам полученным от сбора нагрузок 4 если 3,2 тс составят явно меньше 5%, то можно о чем-то думать дальше, если нет, то затея черевата тюрьмой |
Вологда
надо все таки съездить обмерить ферму, понять хоть что за типоразмер, потом уже думать дальше.. |
СССР почти 100 лет существовал) В одни годы явно экономили, в другие вполне вероятно могли и запасы большие закладывать. Не стоит обобщать. Мало того, унификация могла иметь место в качестве меры экономии и тогда. В той или иной степени это может значить возможность запаса в 30-40% в любой конструкции, даже с учетом поднявшегося снега. Мааало того, есть вероятность, что раньше около здания стояло другое здание и мешок был, а сейчас другое здание снесли и мешка нет, а значит банально упала нагрузка.
Нужно полноценное обследование с приборчиками и умными конструкторами-расчетчиками. Поискать арматурку, поопределять диаметры, оттуда может быть получите разгадку в ответе на вопрос. И уж без фотки скорее всего никто не сможет даже предположить серию, ИМХО. |
По идее верно, хотя тоже всё под большим сомнением будет. Ферма с предварительным напряжением арматуры была, которое вряд ли каким прибором определить удастся. Так что уверенности большой не будет в этих расчётах, какой бы умный ни был конструктор. Надо тщательнее обследовать фермы, где нибудь должна сохраниться её марка, возможно под слоем побелки, на заводе ЖБ краской наносили марку изделия полностью в соответствии с типовой серией. А зная марку, по серии можно сравнить ваш снеговой район с допустимым, имея ввиду, что все эти фермы допускали подвеску кранбалок до 5 тонн гп.
не-не! Я не предлагаю просканировать всю ферму и получить ВСЁ армирование и заново её расчитать!
Во-первых, точные диаметры с УЗ получить не так просто как кажется. Больше нужно, чтоб заметить какие-нибудь интересные моменты в армировании. Например, шаг поперечки, его регулярность. Чтоб было проще сравнивать с сериями. |
Ну это уж совсем фантастика. По шагу хомутов определить марку фермы? Да во всех типах ферм шаг поперечки одинаковый. И как будем действовать в этой ситуации? Это примерно как в детективном романе по пуговице от рубашки определить рост и цвет волос героя. Но при этом ещё и Шерлок Холмс должен быть или кто то из его коллег.
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. | Mortal | Железобетонные конструкции | 3 | 20.01.2011 15:52 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. | Обследователь_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.05.2010 08:27 |
